Купувам: джойстик за ел. огледала Октавия mk1
minkov89
Колеги, търся джойстик за ел. огледалата за моята Октавия 1. Трябва да е с подгрев задължително :)
Аз имам същата шкода ,като твоята само че моят подгрев  не е от джойстика а е от копчето за подгрев за задното стъкло и аз го сменях едва го намерих втора ръка 30 лв.
Качи снимка на вече счупеният джойстик на вратата да видим от кои модели е .
Ето това е моят, счупеният, колега:
334d622da09b6d3a67eb8deb4c90fcd4_920x0.j
Мисля, че и от Golf 4 / Bora ще стане, само дето функциите няма да съвпадат спряло символите, но това е поправимо, стига да работи коректно. Дали ще стане номера?
И още един въпрос имам, тази функция L+R не е ли доста глупава? Струва ми се трудно да се настройват двете огледала едновременно?
NEW-99-04-VW-GOLF-JETTA-MK4-PASSAT-B5-BE
Колега  вътре купето ти е като моето явно с малкия сенник на таблото.
Мисля си че този джойстик ,които е счупен не е оригиналния ти джойстик а този е на   Голф 4 .
Загледаи се в някои саитове дето продават ,като твоята октавия на всички остана ли джоистици те са им по различни от този които е на снимката,тоест няма символ за подгряване на огледала та и ако не се лъжа нека и някои колега да ме поправи ако не е така но твоето подгряване се задейства на огледалата веднага  щом натиснеш бутона за подгряване на задно то стъкло .
ако намеря снимка на това ще ти пратя линка на ЛС .
По прочетох малко и този джойстик ,като снимка ,които си посочил също става поне така пише.До колкото за мен аз си предпочетох оригиналният.
За съжаление не можах да ти намеря такава снимка но мисля че ти ме разбра.
За коя от двете снимки имш предвид, че става, колега? Защото, ако си прав и този, който съм снимал на колата не е оригинален, няма смисъл да търся
За кой от двата казваш, че ще стане, колега? На първата или на вторарата снимка? Защото, ако този дето съм снимал на колата наиситна не е оригинален, няма смисъл да търся такъв. Ако става от Golf 4 без подгрев, ще е най-добре, защото се намират по-лесно. А как може да се провери дали подгревът на задния прозорец включва и този на огледалата? На бутона има ли нещо допълнително или си е с нормалния символ за подгрев само?
ПП Извинявам се за двата поста, но нета ми заби и затова се получи така :unsure:
Редактирано от minkov89
за снимката на новия джойстик ти говоря че ще стане на колата ти .
Според мен ти се включва подгряващото от копчето за подгряване на задното стъкло се включва и подгряването на страничните огледала .
Погледни в повечето саитове какви са оригиналните джойстици пише на тях само L - R без никакви други символи .
Сега сутрините,като да речем тръгваш за работа,колкото и да е падат слани мъгли или леки капки роса включи си копчето за подгрев на задното стъкло и ще разбереш .
Колега , днес имах малко време и го прекарах зяпайки по витрините на магазина в София на Сточна гара и имаше от този вторият тип джойстик с отделни позиции за двете огледала и нагревател в средата и цената беше прилична според мен (около 20 лв.).
Успех!
Колеги, да ви предупредя, НЕ си купувайте нов джойстик, ако не сте сигурни в качеството. Аз си поръчах по интернет, страшен китайски боклук. Не работи както трябва, топчето на джойстика не се движи плавно а заяжда и няма шанйс да си настроите огледалата нормално. След 15 мин. ръчкане се изнервих и го изхвърлих. Предпочитам за същите пари да си взема оригинален от Golf 4 и съм сигурен, че ще ми свърши по-добра работа.
Аз само съобщавам какво съм открил по въпроса и смятам скоро да пробвам джойстика за Фобия , пък и това е магазин за Шкода , не ибей.
...Предпочитам за същите пари да си взема оригинален от Golf 4 и съм сигурен, че ще ми свърши по-добра работа.
Колега, имай предвид, че от голф 4, джойстика ще е с друга (синьо/червено) подсветка, а не стандартната зелена. Иначе да, при всички положения е по-добре ориналното, отколкото чайна афтърмаркетите ;)
По въпроса за джойстика моят,който си го купих втора рака беше от Ауди или от Голф не се сещам но светеше червено .Разглобих го взех му здравите части и ги сложих на старият ми  счупен джойстик за да си запазя зелената подсветка.
