Не работи 1,2,3 степен на вентилатора в купето!
yoyof1
Това което открих е, че се сменя термопредпазител! Къде е този термо предпазител? Ако има някой който го е правил, моля да обясни какво да направя за да остраня проблема.
Октавия 2 1,9TDI 2005г
Редактирано от yoyof1
Мястото на термопредпазителя е до резисторите за загряване на въздуха (реотаните).
Не знам точно къде са на О2, но се надявам картинката да ти помогне.
Твоето нещо е:
8 -  Series resistor for fresh air blower with overheating fuse -N24-
картинката обаче нещо се инати...
Редактирано от karst
А "реотаните" са до вентилатора.
http://skoda.workshop-manuals.com/octavia-mk2/index.php?id=3239
Ако е изгорял термопредпазителя няма да работи на нито една степен ... по-скоро някой или някои от резисторите за скоростите на вентилатора (или поне това е , което знам от О1).
ако работи само на най силната степен няма да е термопредпазител ами ключовия елемент на степените...за окито не знам какъв е но масово на другите коли е полеви транзистор който като пробие (късо) работи само на една степен(максималната).
ако се окаже че е това тоз транзистор едва ли ще се намери в оригинал но има доста заместители 2-5 лв са
Термопредпазителят работи на всички степени без последната, т.е. при повреда ще има работеща най-силна степен.
Той предпазва резисторния блок от прегряване и пожар, за последната степен се грижи предпазителя.
При октавия 2 управлението е в мотора.Една платка с радиаторче направена.2 модела са в зависимост от годината.Изгаря 1 транзистор обикновено ,но не се сещам сега естествено какаво е точно де.При Ок 2 е по-умна комуникацията чрез кана и ваг кома ще локализира проблема в случая.
Купуваш си ново от моргата и готово.
Скоро ще ти звънна за масло на скросна кутия и да видите с Васко този проблем с ветилатора!
Не видях за какъв автомобил става дума и се хванах по думите на другите...
Да, при Октавия 2 няма реотани и защити, вентилаторът се управлява с PWM.
И аз го имах този проблем духалката работеше само на 4-та степен и се оказа изгорял термопредпазител на резисторната плочка. Тя се намира под жабката до въздушния филтър. Покрай цалята работа свалих и самото моторче да го почистя и не видях друга електроника - колата е Octavia 2 1.9 TDI 2005г.
Редактирано от tsaria
Зависи от оборудването ,дали е с климатик или климатроник,ама сега като се замисля,щом говорите за степени сте с Амбиентита.Климатика има повече от 4 степени
