Модул за дясна пасажерска врата
ejleto
Здравейте колеги,
Имах много проблеми с централното заключване. Всичко се стигна до неработещо централно и прозорци + висока консумация на ток при покой ~400-500 mA.
След много изчетени теми в родни и чужди форуми стигнах до разглабяне на вратите и преглед на съединителите към модулите им за корозия. След около 1 часа разглабяне и замерване намерих проблема - всичко идва от дясната врата.
По съединителя и пиновете на модула нямаше и следа от корозия или някакво замърсяване, но след като изключих модула на дясната врата, централното сработи, прозорците отново могат да се свалят (изключение на изключената дясна врата) и консумацията на ток спадна до нормалните според мен 10 mA.
Та въпроса ми е може ли да се купи от някъде такъв модул (и какво е точното му наименование) или проблема се крие в китайската брава, която бях сменил преди няколко месеца?
Снимка на модула: http://dox.abv.bg/files/fdw?eid=105220959
Провери ли за прекъснати кабели в областта на маншона на вратата доста честичък проблем.
Може  вътре  в  модула  да   има  вода  или  да е  изгоряло  нещо.
При  мен  са така   2те ми задни  врати.   Модулите  изгоряха вътре  и  сега  съм  си побългарил   инсталацията  за  тях
Вече  3-4 години карам  така. Излизат ми  грешки  след  тест  с  Ваг ком
Модулите  във  вратите  са  с  различни  номера   и  букси  според  Ел  пакета.
Дано  да   не  ти е  заминал  модула и да  е прекъснат  кабел. Пусни  една  диагностика  да  видиш  какво  ще  ти каже
Редактирано от minimalizum
