hijacker
Здравейте колеги,
тези дни реших да сменя чистачките, тъй като старите, с които взех колата, бяха доста къси и никак не подхождаха и не чистеха необходимото. Отидох в дистрибутор на Бош и взех размер чистачки по каталог:
530мм за пред шофьора и 475мм за пред пасажера.
За съжаление, като реших да ги сменя няколко дни по-късно, се оказа, че тези чистачки също са много по-къси от това, което трябва да бъдат. Бяха почти същия размер като старите, дори и по-къси! Даже не ги и монтирах на куките.
Върнах ги и по мое осмотрение взех китайски бош с размери 600мм и 550мм. За щастие тези новите седят една идея по-добре, но пак сякаш остават големи пространства непочистени в страни и отгоре.
Само аз ли съм се сблъсквал с този проблем или това се е случвало и на други? Каталозите май вече не са това, което бяха...
-Николай
53 см. и 48 см. са. Тези, които сте купили -  55 см. пред пасажера вероятно излиза извън стъклото, когато е долу.,а 60 см. пред водача пък сигурно се показва над купето, когато е в горно положение?
Здравей колега,
55см. не излиза извън като е долу, а й остават около 15-20см. до края на прозореца, т.е. пак е малка! В долната си част обаче достига до пластмасата, която захваща прозореца.
60 см. има около 10-15 см. когато е най-горе и не излиза.
Много странно наистина... никак не ми се вързват тези разлики, но така се чисти повече прозореца и оставам с тези размери. Друг е въпросът, че взех китайски бош, и 60см. днес като взе да маже... неприятна история... но ще я видим.
Редактирано от hijacker
аз имам същата октавия и вчера измерих и 2те предни чистачки бяха 48 см, незнам оригиналните колко см са!
колегата tihman е написал оригиналните размери! всичко останало, написано в темата, са интерпретации, базиращи се на лични предпочитания...
