Проблем с централно и ел.стъклата на фабия 2
vasilmm
Та проблеми ми е странен,понякога като отключвам колата,се отключва само шоф. врата и като дам на контакт тогава се отключват и другите.Ел стъклата не работят.Само дясното и то когато се отключи от дясната врата.Тогава стъклото работи дори когато не е на контакт колата,но работи 1-2 мин и спира.Другото което е че като на която и от двете врати заключвам и отключвам колата стъклата пак не работят(по принцип се свалят или дигат при задържане) Някой сблъсклвал ли се е с такъв проблем?Колата е фабия 2 2007 1.2 НТР
С точно този не, просто защото колата ми е Фабия 1.
Заради дефектен кварц на модула за ел. стъклата (намира се във шофьорската врата), колата ми ту имаше работещи стъкла , ту частично работещи - я ляво, я дясно, ту нищо не работеше или се сваля само до средата.
Проблемът се пренасяше колкото и да е странно през комфорт модула и към осветлението на багажника. Ту работеше, ту не. Честно казано ако е оставала и отключена по нощите просто не сме го забелязали. Това защото аз не я карам, а само се занимавам с проблемите и, а това ми бяха доложили. След ремонта вече нямам проблем нито със стъкла, нито с лампата в багажника...вече година и половина.
Когато комуникацията по шината излезе от синхронизация или спре към някой модул, просто не може да си представите къде може да се прояви проблем. За този дефект Ваг-ком не помогна изобщо.
Редактирано от yulian_yanev
При мен има подобен проблем със стъклото от дясната страна на шофъора, когато го вдигам нагоре понякога тръгва надолу......Колата е на 25 000 км.
Проблема е отстранен!Оказа се скъсан кабел в буксата от вратата към купето,А за колегата който му сваля стъклото,дали уплътнението не стяга много стъклото и от там защитата да го сваля?Когато стъклото усети някакво съпротивление и се смъква само.
