Fabia 2 -1.4 tdi 80кс пуши доста при подаване на газ
markoni120
Колеги колата като се запали изплюва едно кълбо дим, като поработи малко на празен ход спира да пуши, като се подаде газ пак пуши, само при подаване на газ пуши след това. Според вас какъв може да е проблема.
Правилно е да се направи лог в движение, за да се открие причината.
На място можеш да видиш синхронизацията на валовете и показанията на дюзите на загрял мотор.
Прегледай/смени въздушен филтър, ако не е правено скоро.
:hello:
Ако си от София пиши на лични.
Е защо на лс?
Нали форума е за взаимопомощ :rolleyes:
Редактирано от митето
Защото ще му закача колата на компа и не искам целия форум да ми види телефона.Не мислишли че така е по-добре?
Колега имах същия проблем, при мен изпушваше само сутрин при първоначалното палене и после при потегляне на светофар. В движение нямаше дим без значение колко зор /обороти/ и давах.
Проблема беше в гумичките на клапаните. Смених ги и се оправи. Спря да губи масло, а преди се налагаше на около 4000км да доливам почти литър масло.
