Заменима ли е централната конзола на Оctavia 2?
yoyof1
Може ли да семни конзолата от тъкава без подлакътник с тъкава с подлакътник? Миля, че с подлакътник се монтира на автомобили само с климатроник!
И ако може, сменя ли се нещо друго освен конзолата, нещо по таблото около климатка-климатроника?
Редактирано от yoyof1
Не е само с климатроник.Аз имам и съм с климатик.Зависи от нивото на оборудване.Скоро имаше една тема за един нов Rapid на колега,който си купи неоригинален подлакътник и му го сложиха в ЕТ.Оригиналната конзола или както се води там ще е цифра сигурно.
Редактирано от dentist
Заменима е, да
С новата обаче върви една двойка въздуховоди, която върви отдолу и се връзва за въздуховодите на климатика. Конзолата с подлакътник има въздуховоди отзад и чрез тая двуцевка се свързват с климатика
Много наболяла тема беше това преди време... Естествено, че е заменима, когато аз се бях амбицирал да я сменям в ЕТ ми обявиха цена около 900лв за комплект подлакътник, въздуховоди и там останалите части от конзолата. Варианта остана да се търси от морга, но аз така и не намерих. Успех.
Както каза колегата dentist заменими са, но внимавай ако си взимаш от морга да си вземеш целия комплект защото детайлите са няколко. Освен конзолата има една двойна тръба за въздухуводите за пътниците отзад, самия подлакътник е отделен елемент, взъдуховоди и пепелник/барче за отзад и трябва да си вземеш допълнително 4 винта (не сещам за размера). Смяната не е тръдна аз я правих сам и ми отне час понеже го правих два пъти :) Под пепелника някъде се пада мястото където тръбата за задните въздуховод се свързва с останалата част от системата - там е затапено с капаче. Първо се слага тръбата после подлакътника и накрая пластмасовата конзола - малко трудно се нахлузва, защото ръчната пречи. Аз се водих от тази тема http://www.briskoda.net/forums/topic/206316-retro-fitting-a-jumbo-box-centre-armrest/
Балгодаря ти!
Сега остава да си намера конзола, ако не е тайна на кава цена излезе всичко?
Балгодаря ти!
За 100лв. взех целия комплект от една морга и дадох 30лв. за тапициране на подлакътника с кожа, защото дамаската му беше зле.
Успех с търсенето!
  • 8 месеци по-късно...
Тази конзола с подлакътника еднаква ли е при ръчни и автоматични скорости? За мястото около скорстния лост питам.
И аз се включвам към темата. Купих си преди половин година от морга. 100 лв текстил тапицерия същата като седалките :)
Намерих една ударена шкода в една морга. Духалкага отзад е счупено, но 80 лв за нова в Еуратек не ми се дават.
Колата ми е с ръчни скорости.
