Замисляне преди палене на студен двигател Октавия 1.9 тди
carlosse19
Колеги. Става въпрос за Октавия 1.9 тди, 90 коня, AGR двигател,2002 г. Когато е студено (под + 6 гр.), при студен двигател, преди да завърти стартерът има замисляне около 2- 3 сек., след което си пали без проблем. Това го прави само когато е студено. При топъл старт няма проблем. Във фотума намерих проблем само при топъл старт. Иначе във форума на Фиат намерих същия проблем и там пишеше, че най - вероятно става въпрос за втулки и четки на старетера. Ако някой може да каже нещо по въпроса ще съм благодарен.
Прегледай
-акумулатор-колко му пада напрежението в момент на въртене
-подгревните свещи
-кабела захранващ стартера
-ревизия на стартера
-клемореда
Акумулатора е най вероятно. Моя вече сдаде багажа и не ми признаха гаранцията защото имам постоянна консумация - 0.260(а мислех, че съм го оправил) :). Когато е добре зареден акумулатора и като престои една нощ свързан в колата, пали по същия начин - леко завъртане, пауза от 1-2 секунди след това пали изведнъж.... е... снощи ме тикаха след работа... и аз преди си мислех, че са втулки, но вече и аз не знам какво да мисля! :)
А, ето и малко цифри от днешното измерване:
Зареждането на динамото само на празен ход - 13.95 V без включени консуматори (само сд плеър)
С парно на 4-та степен, включени къси светлини и подгрев на задното стъкло - 13.60
всичко е мерено само на празен ход, предполагам тези стойности скачат драстично, когато е на обороти?
Направихме и няколко старта, там не ми стана много ясно, защото бях зает да паля и гася :) но човека каза, че стартовия ток (или нещо такова) на стартера докато въртя е между 350 и 400 ампера, което било нормално за стар курник?
Питам аз - нормални ли са тези стойности?
Редактирано от Mahorec
Отново. Да ви кажа какво стана с моя проблем. Акумулаторът е ок,  клеморедът също, а се оказа, че четките на стартера  са свършили. Майсторът се чудеше как изобщо паля. Смених четките, пробвах 2 - 3 дни на студено и засега всичко е наред.
И моята трошка ги правише тия неща,но само когато си поиска.Обиколих всички възможни майстори,Всеки с различна диагноза
И аз като теб смених само четки с четкодържача,защото не било хубаво да се запояват.Можело да се получи студена спойка.Но след 2 седмици цялата процедура наново за втулки.Трябвало е да смениш и втулките .Така и така е свален стартера.Мислех,че проблема ми е решен,но се оказа че съм се заблуждавал.Преди около 2 месеца не щеше да завърти.Подадох и ток и запали.помислих си акумолатора замина 5 годишен.Отивам за нов от един познат,а тои закачи някакъв си там уред(не знам как се казва,вади едни кардиоограми след замерването) и вика не е акумолатор.Вада аз мултицета колата зарежда нормално,няма отечка.Колата на празен ход не зарежда.Трябва да я изфорсирам над 2000 оборота,тогава започва зареждането.Казват че това е свързано с неработещата ми лампа на генератора на таблото.В някоя от по-старите теми бях писал какви проблеми имам аз с тоците по колата,които между впрочем още не са остранени.Не мога да хвана от каде са,но това е друга тема.Затова си монтирах дигитален волт метър(китайски) за да мога при всяко палене да наблюдавам от купето какво е положението. При повторно проявяване на проблема подам ли ток или запаля колата с бутане карам 2 седмици,спирам някаде и нанаици няма ток.И така до тази сутрин.Пак мъртвило под капака.Затова взех драстични мерки.Купих нов акумолатор,нищо че кардиоограмата казва,че е наред акумолатора.Аз си мисля,че кардиоолога нещо не може да я разчете правилно и ми образува само нерви.Сега ще видим дали съм бил прав и какъв ще е резултата.
Сигурно трябва да мине повече време и тогава да си правя изводи. Четките са запоени, а за втулките майстора каза, че няма втулки, а има лагери.
Сега като си сменил акумулатора, въпреки "кардиограмата" има ли разлика? Трябва да кажеш след това какво е положението
 Как да няма втулки.  http://pepino19777.snimka.bg/automobiles/vodach.450411.32162066
Моят стартер  бош има една голяма отпред горе долу ф40, а отзад мисля около ф 20 медна.Докато бях до магазина за предната ,майстора е сменил задната затова не съм толко сигурен колко е голяма и дали е от мед но така ми се видя.А за предната съм сигурен на бош мисля беше около 8 лв.След смяната им стартера стана много тих и върти едно такова мазно. Ами колата запали веднага,ама и със стария палеше.Проблема му беше - запалили веднъж кара 2 седмици.Сега трябва да покарам 2 3 дни да зареди хубаво и тогава да видим как ще е.А стария го качихме на едно нисанче и него ще наблудаваме.
Ами майстора каза, че има четки и лагери и няма втулки. Вместо втулки има лагери. Иначе стартерът е "Валео" - френска марка. А след 2 седмици ще кажеш дали има промяна
Ами засега не съм имал проблеми .Колата пали от ряз.
