Octavia 1.9 TDI трудно загрява?
minkov89
Колеги, бях пуснал такава тема, но явно при смяната на софтуера на форума е изчезнала. Става дума за Оки 1999г. 1.9TDI - 90 коня, AGR. Загрява трудно, много рядко стига до 90 градуса. А пусна ли климатроника да духа над 26-7 градуса почти не иска да загрее. Това се случва при сравнително високи температури навън, в порядъка на 10-12 градуса. Направих някои опити и установих следното.
1. Когато колата е загряла до 40-50 градуса (стрелката е точно по средата между 0 и 90), и двата маркуча на радиатора са хладки и горният, и долния, следователно големият кръг не е затворен, а това не е нормално при тази температура, нали? Това 100% ли означава, че термостата е за смяна?
2. Когато пусна климатроника на Auto започват да духат и двете перки на радиатора. Разбрах, че е нормално да се включва тази на Климатика, защото на Auto режим компресора, работи за да изсуши по-бързо влагата ужким, но защо се пуска и другата перка, това нормално ли е или има аномалия? Когато премина на режим ECON и двете перки спират.
Ще Ви бъда много благодарен, ако ми помогнете. Благодаря Ви предварително и поздрави на всички :)
Да ,за смяна е. :hi:
Благодаря Ви много за отговорите. Имам и още един въпрос. Буксата на датчика за нивото на антифриза е извадена и е шунтирана. Явно датчика е окислил и в Италия са решили, че не им се сменя казанчето. Аз си намерих разширителен съд от Голф 3, който визуално е същия, само последната буква на номера се разминава, дали може да се използва?. Моят е 1J0 121 403B, а от Г3 е 1J0 121 403A?
ПП Имам и един друг проблем. Не ми светят габаритите от шофьорската страна. Според книжката е бушон номер 23 - смених го, но няма ефект. Паркинг светлината (ляв мигач при изгасена кола) работи, но на габарити от ляво няма никой. Някаква идея? Да минава веригата и през друг бушон? За съжаление бушоните не са прозрачни и не се вижда дали са изгорели, май, ще се наложи да ги проверявам един по един с мултицета.
Редактирано от minkov89
Паркинг светлината и габарита са отделни вериги.
бушона ти е правилен 23
Предполагам  проблема е в ключа за пускане на габарита,
Ако го свалиш провери на буксата  дали на --- сиво с кафяво---- идва 12в. като  завъртиш  ключа.
Този  цвят  отива до бушон  23,   след  това  цвета до габарита е   сиво-черно
Благодаря много, колега. Утре ще проверя какво е положението. Прочетох във форума, че дават фира тези ключове, та може и от него да се окаже.
Проверих днеска с мултицета. Ток стига до левите габарити и изведнъж изчезва. Има ток и на ключа, и след него, и на бушона и на плюсовата пластина на фасунгата. За да спре виждам 3 възможни причини - Ключа, буксата на инсталацията, която влиза в ключа или снопът с кабели. Буксата изглежда добре на пръв поглед, по кабелите също не личи да има нагоряло някъде или да са се търкали в нещо, текстилното покритие, с което са омотани е перфектно на всякъде. Сега съм се захванал с ключа, разглобих го, но никъде няма много нагоряло или окислило, само на 2,3 пътеки има покафеняло, но може и от това да е. Ще го изчистя и ще видим. Почти съм сигурен, че е от него, защото, когато го пробвах изваден от таблото имаше габарит, а след това като го защаркнах изчезна. Буквално със самото защракване на щипките към таблото, може би нещо не прави добре контакт в него.
ПП. Проверих в ЕТ термостата ми е 56лв, мисля да го сменя четвъртък или петък. Имам обаче няколко въпроса.
1. Освен от пробката на радиатора, мога ли да източа и антифриза от блока под нивото на термостата, защото като го сваля не искам да изтече 1л. антифриз и да полее всичко?
2. След това как да обезвъздуша системата или тя сама се обезвъздушава?
3. Колко литра антифриз събира?
4. Колко струва 1л. антифриз G12+ в ЕТ. Забравих да ги питам по телефона и да не се окаже, че антифриза ще струва почти колкото термостата :)
Благодаря за отговора, колега. Ами освен да действам май друго не ми остава. Между другото почистих вече ключа на фаровете и засега няма проблем с габарита. Ще поживеем и ще видим какво ще стане :)
Ами смених термостата. 60лв ми излезе от ЕТ заедно с уплътнението. Източих антифриза от пробката, като свалих термостата изтече съвсем малко. След като го смених си налях стария + не повече от 400гр. Между другото антифриза, който източих беше идеално червен, нямаше никаква ръжда или замърсяване. Сега колата загрява нормално, бързо вдига 90 градуса и ги държи постоянно. Много съм доволен.
Изникна ми обаче и едно ново питане. Нормално ли е за моя мотор 1.9TDI AGR 90 коня да хвърля малки капки масло от щеката на маслото? Не е нещо фрапиращо, но го има. Освен маслото има и подухване, не е силно, защото като запуша с пръст, почти не усещам налягане. Но се вижда пара как излиза нагоре (може би са картерни газове). Това нормално ли е за този мотор или не? Колата иначе си има компресия, върви екстра, масло засега не ми гори и не пуши въобще?
И още нещо - кога е по-добре да се проверява дали духа на щеката, при студен или при загрян мотор?
Понеже карам дизел за 1ви път(до колкото чук загрява по бавно) нормално ли е при външни темп 1-3градуса да мина 10км (от владиславово до аспарухово -по крайезерния който е от варна знае) и колата да не стигне 90 гр стига някъде 75-80 можеби(уредът почва 50-по средата 90)   .
При околко 0-1гр паля работа на място 1-1,5мин и като мина около 3,5км до работа олепя едвам от 50градуса.
При външна темп 10гр си загрява нормално и си стои на 90гр ,дори я оставих на място да работи да видя дали ще се включи перката на радиатора(че като я купих видях че буксата на датчика е извадена-защо ли? и я закачих). така и не мръдна повече от една "идея' от 90те гр.
А по принцип на колко градуса трябва да се включва ?
Нормално е, не се притеснявай. Аз минавам 12км градско и колата не загрява до 90 почти никога... Зависи - ако я ръчкам с много газ - може да загрее, но зимата е така.
@goro21 , Не се притеснявай , нормално е при тези температури да не загрее точно до 90 за тези км :)
п.с. Важно е поне парното да ти грее :)
.... ако я ръчкам с много газ - може да загрее, но зимата е така.
Венци , надявам се това не го правиш наистина :nea:
Редактирано от mRt
Разбира се, че не :) Да не съм малоумен. Мога да дам пример с един съсед. Има Фиат Браво/а/ не знам какви са им двигателите, ама това е дизелово... също познато като "гробница най-страшна". Сутрин като го запали от третия опит, абсолютно всеки ден газта до долу при първоначален старт - ако си чувал как се търкаля чувал с орехи по нанадолнище, познат ти е звука... вземи го умножи по 10 000 и ще опише чудничко как тряска тоя д'звер. Ама пича няма достатъчно акъл и не знае, че това не трябва да го прави... Както и да е - всякакви умове има :) Аз моята кола си я пазя, карам си я полека докато е студена, още повече трябва да разбие всички масла, където има... Като вдигне над 70-75 градуса почвам да настъпвам над 2500 оборота до към 3000, за да позагрее малко. Преди да вдигне 70-75 градуса не карам с повече от 1800-маааксимум 2000, защото на мен колата не ми е за един ден, като на оня пич.
И аз правя като теб, колега. Така е редно да бъде, иначе да кажа на момчето по-горе, че и според мен е нормално при тези температури да не загрява така бързо. Преди малко се пробрах от едно заведение с колата и като запалих беше -6. Загря до 90 градуса чак след около 15-20 мин каране/работа на място. Така че е нормално, притеснително е, ако никога не достига 90-те.
Здравейте колеги :)Аз имам следния проблем с парното,не духа напълно топъл въздух.Потенциометъра е поставен на макс. топло..Когато колата е загрява до 90, проверих дали радиатора в купето загрява(като хванах входна и изходна тръба,намиращи се до серво-усилвателя,и установих че са топли)Наврях се и до педалите да търся дали жилото работи,при въртене на потенциометъра на таблото. Жилото има нормален ход.Къде може да е проблема? Октавия 1 е колата.
днес се качих на магистралата  30тина км  , като преди това показваше 60гр навън е 3-4гр не повече и колата не загря повече от 75-80гр макс като стоеше около 70гр , скорост 100-110км, колата е италианка възможно ли е да има термостат отварящ по рано-или изобщо да няма такъв.
Редактирано от goro21
Без термостат няма да вдигне дори 50-60 градуса на магистралата. Това, че е италианка не означава, че термостата е друго. А дали е термостат се познава много лесно. Палиш, караш докато стрелката "отлепи", отваряш капака и пипаш маркуча който излиза (т.е. долния) от радиатора. Ако е топъл - термостата е за смяна.
Абсолютно е прав колегата. Аз така хванах моя термостат. На 40 градуса беше отворил и маркучите на радиатора бяха топли. А трябва да отваря на 87 градуса. След като го смених сега колата си държи 90 градуса и парното духа топло както си трябва.
Колега, goro21, да не би да ти е запушено радиаторчето на парното? Няма логика да има въздух в системата, защото след като се обезвъздушава сама, би трябвало отдавна да ти е спаднало нивото на автифирза...
Нне колата си духа топло много преди да е отлепила стрелка след 5-6мин си подухва топло , просто по магистралата май си иска обороти  като карам със 100 е  около 2000/об.  Пробвах като отлепи срелката 50-60гр  пипнах горния маркуч топличак  а долния студен явно е наред термостата. Просто иска повече газ колата явно
Колега , при работещ термостат топлата тръба (горната) трябва да е студена докато стрелката не стигне работна температутра , тогава термостата отваря и чак тогава трябва да се затопли.
е тя е леко топла но е по топла от долната , значи термостата пропуска или не затваря плътно
след смяна на термостата  колата забива 90гр и не мърда, а парното си духа направо горещо  :)  замерих стария термостат(оригиналния си беше) и очевидно неработеше щом  почва да отваря на 65-70гр а на 80-85гр е напълно отворен ,а на него си пишеше 87гр.
