Проблем с разпознаване на ключ
ggeorgieev
Здравейте, колеги, от няколко дена имам следния проблем: От време на време колата не разпознава ключа при палене, почва да мига лампата на имобилайзера (оранжева, с едно ключе) и колата не иска да запали и гасне. Пробвах с резервния ключ, който си направих като купих колата в началото на годината, но и с него го прави. Следователно не е ключа, дали някой е имал подобен проблем и може да ме насочи какво може да е? Притеснява ме, че започва да го прави все по-често и може да ме остави някъде...а когато извадя ключа и изчакам малко след това си го разпознава и пали без проблем. Закачахме я на компютър, трупа грешки на имобилайзера, които изчистихме, но на следващия ден пак същата работа. Моля за съдействие! Колата е Октавия 1, 2000 година, 1.8 Турбо.
П.С. Забравих да допълня, колата няма аларма, само с имобилайзер е.
Колеги, извадих буксата която влиза в патрона(буксата, която е точно до него, с 2 кабела), напръсках и двете страни с контактен спрей, но отново не разпознава ключа. Веднъж на 5 пъти го прави, но все още е на лице проблема. Да не би да има връзка с това, че не съм изчистил грешката на имобилайзера? Възможно ли е някъде другаде да не прави контакт както трябва?
Със спрей за електрически контакти трябва да напръскаш. Имай в предвид, че с WD-40 не става!
Няма значение, че не си изчистил грешката в имобилайзера.
Няма връзка с неизчистената грешка. Почисти по-добре куплунга, а най-добре е да запоят двата кабела. Може проблема да не е точно в контактите на буксата, а в скритите им части - да не са добре кримпнати.
Здравейте, колеги, най-накрая намерих време да обърна внимание на колата. Относно проблемът описан по-горе: купих си нов кабел за имобилайзера от ЕураТек (13лв. и нещо беше) и въпросът ми е нужно ли е за смяната му да се разглобява таблото? Защото този уийкенд смятам да я разглобя и да го сменя, но въпросът е колко сложно ще бъде и може ли да се мине само с разглобяване на волана или трябва да се сваля и част от таблото? Благодаря за съдействието.
А моята реши, че няма да заключва с дистанционното. Отключва си всеки път. При натискане на копчето за заключаване диода на дистанционното светва, но ефект никакъв. При заключване с ключа - грижи няма. Неговата м...
Проблемът отстранен. Грешката се оказа в дистанционното - копчето за заключване. С резервния ключ заключва и пее.
  • 4 месеци по-късно...
Здравейте отново колеги, преди няколко месеца реших (уж) проблема със имобилайзера чрез смяна на кабела от контактния ключ към ЕКУ-то, всичко се оправи, изкара 1-2 месеца и сега отново проблемът е на лице. Въпросът е възможно ли е кабела да се е прецакал толкова бързо, или да търся проблема другаде и ако можете да ме насочите какво друго да гледам? (Контактния ключ възможно ли е да се е прецакал?) Както и преди, сега пак го прави когато си поиска - 1-2 пъти на седмица, но като почне и не мога да запаля по 5 мин колата...
Значи смених черно-зеленото кабелче, което влиза в букса точно до корпуса на контактния ключ (откъм ключалката). Снощи разглобих всичко, махнах буксата със снопа кабели която влиза отзад на контактния ключ....напръсках всички пластини и букси с контактен спрей (направо ги напоих :D), направих 100 опита, разпозна ключа от първия път всичките пъти...сглобих всичко и още при първия опит след това - отново греда - гадната мигаща лампа пак се появи...Вече не знам, освен проблема да е в контактната касета на ключа? Възможно ли е или да търся някъде другаде? То май само ЕКУ-то остана след това...
P.S. Кажете вашето мнение, възможно ли е да е контактната група на контактния ключ? Защото само тя остана, ако може да е от нея да вземам една за 20 лв. и да си реша проблема веднъж завинаги :D ?
Редактирано от ggeorgieev
А кое точно визираш като четец, колега? Съжалявам, но не съм много на ясно, макар, че доста четох по тая тема последните месеци...Смених кабелчето само...то има ли общо с четеца? :)
Ако не се лъжа, имобилайзера ти се намира в таблото на колата (оборотомера и скоростомера). Свали таблото и почисти буксите, които влизат в него. Може да разглобиш и самото табло и да го прегледаш за лоши спойки и окисляване.
Добре, благодаря колега, ще го имам предвид като разглобявам пак тия дни. А относно четеца - той да не е в патрона на контактния ключ? :)
..... А относно четеца - той да не е в патрона на контактния ключ? :)
Там е. Той е просто една бобина. Може и да прекъсва.
Ако в крайна сметка не можеш да се справиш или не си заслужава повече усилия, може да се програмира компютъра на колата да не търси имобилайзер. Така повече проблеми няма да имаш. ;)
Здравейте, колеги, виждам, че темата засяга проблем, с който и аз се сблъсках преди 2 седмици... колата не разпознава ключа при палене, почва да мига лампата на имобилайзера (оранжева, с едно ключе), колата пали и гасне. Пробвах с резервния ключ, който ми изпратиха (тъй като проблемът се появи изневиделица на другия край на България), но и с него не стана. Закачаха я на компютър, даде грешка на имобилайзера, която изчистиха, НО колата пак не поиска да запали. Вчера като звънах ми казаха, че този проблем е отстранен и след като не пали ще се насочат към други "страни" на компютъра, за да видели "дали няма прекъсната писта". Затова реших да пиша тук с молба за споделяне на мнения, тъй като от опит знам, че ровене по компютъра никога не предвещава нищо хубаво. Колата е Октавия 1, 2001 година, Дизел, 4х4.
Предварително благодаря за споделения опит  :rolleyes:
