Разход с темпомат
karaman
Поне при мен при равни други условия с темпомата разхода се вдига с по - малко от литър.....(по борд е около 0.6л), засичано е през 3 дена. София - Стара Загора, в една и съща посока. Абе нищо работа за комфорта, който получаваш
Здравей колега .Нов съм във форума, интересувам се каква е разлика в разхода на гориво при каране на темпомат и без него .БЛАГОДАРЯ !
Не мисля, че има кой знае каква разлика максимум +/- 0,5 л/100 км.
Но както ти е казал колегата получаваш страхотен комфорт, аз кола без круиз не си купувам, просто като свикнеш на хубавото и няма отказване smile049
Само дето не знам къде в БГ карате на темпомат,щото дори и по Тракия е почти невъзможно.Аз лично успявам да карам не повече от десетина минути ,докато не ме засече някой ТИР,бус или Лада пълна догоре със зеленчуци!
Но за европейските пътища си е наистина голям кеф,ама там дисциплината на шофиране е друга! smile049
Аз си карам и по първокласните пътища, когато няма много коли около мен smile027
По първоначални наблюдения не се усеща никаква разлика в разхода или ако я има е наистина незабележима. Естествено зависи на каква скорост се включва smile092 , но и 0.5л да е пак си заслужава \:D/
...Аз лично успявам да карам не повече от десетина минути ,докато не ме засече някой ТИР...
Така е , ама и десетина минути са си много ако е ново за теб smile091
За мен темпомата е голямо удобство, особено в чужбина, където трябва да спазваш ограниченията (напр. Гърция).Дори да намалиш заради някой, след това сам възстановява скоростта. :)
е точно по магистралите като караш с 140-150 с пилота и няма ядове. Да де, ако е натоварено не става, но ако е спокойно движението нямаш ядове и така минават неусетно час-два :lol:
  • 10 месеци по-късно...
Наистина е невероятно удобство:) И аз забелязах, че разхода се вдига малко. Не съм засичал с колко, но наистина си заслужава удобството.
а как става това с възстановяването сам, няква настройка ли е ? аз колкото автопилота съм карал, всеки се изключва при натисната спирачка ?!
Не възстановява сам, но помни предишните настройки.
С натискането на бутона "RES/+" темпоматът се активира отново и старата скорост се възстановява сама.
Ето сега ми се изясни цялата картинка покрай темпомата и бутоните му :cheers:
При мен разхода се покачва,пробвал съм я на по магистралата към София и разхода е малко по висок сравнение когато караш без него,особено когато започне изкачване.
Точно на магистрала няма как да е различен разходът :eusa_naughty:
При магистралите няма кратки изкачвания и спускания, там промяната на наклона става с километри.
зависи точно аз карам Бургас София особено в началото има доста неравни участаци,засичъл съм не един път както аз така и баща ми,най вече като оставиш на моментен разход се забелязва промяна при най малкия наклон как разхода се покачва за да поддържа скороста :)
А ти като караш, да не би да отпускаш газта на всяко изкачване, че да не вдига моментния разход? Това обаче означава, че не се поддържа определена скорост и тогава няма база за сравнение! Без да броим, че моментния разход не е определящ за цялостното представяне.
На всяко чак не, ама го правя.Не виждам особен смисъл да подържам 120 по баира на Витиня например. Мога да го кача с 100 и на следващото спускане да компенсирам с 140.
Темпомата го ползвам много ама извън БГ. В БГ даже и не се сещам че го имам.
Редактирано от Цецо75
Като спускам на темпомат, си гледам моментния р-д. Падне ли под 3 - нулева и колата по инерция си поддържа същата скорост.
Поддържането на постоянна скорост, благодарение на темпомата, си е голямо преимущество по отношение на безопасността. Некарането с постоянна скорост означава непрекъснато изпреварване - може с един и същ автомобил 100 пъти да се изпревариме за 100 км.
Аз все още разлика в разхода на гориво не отчитам. Едно си гори когато поддържам "ръчно" 90 км/ч, същото си гори когато пусна темпомата...
зависи много от стила на каране,както каза колегат по горе на байра не е нужно да се натиска докрай там колата гори най много иначе по надолнището разход с 140 примерно е колкото с 120 на равен път така че относително е но като цяло при мен се е усещала разлика на дълъг път.
Минавам няколко пъти по една и съща отсечка вече и си поддържам 90 и със темпомата и ръчно, но разлика няма. Без да правя ускорения и изпреварвания.
