skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Фабиа 2 1.4 мпи 16в не пали
roodnb
Колеги здравейте,
Имам нужда от малко помощ. Ето какво се случи.
Онзи ден си паркирах колата пред нас до 1строеж , вчера не съм я карал, но си я запалих нормално. Днес обаче като тръгнах да я паля не се получи. Попринцип от старата кола знам , че когато се пали мотора да кажем с 1 ден разлика се натиска леко педала на газта, това направих и аз , след което завъртях ключа, тя запали но веднага изгасна , като гасненето беше сякаш трябваше да задържа ключа още малко завъртян. Пробвах след това пак , завъртях ключа , колата завъртя но не запали като по време на въртенето, качи о оротите до около 400 но не запали. Пробвах пак и пак същотп. Викам добре оставям , може да съм я задавил, обаче сега като пробвах нищо , превърта не пали , даже и оборотомера не трепва. Колата е на 52к км, и до сега не ми е праеила проблеми. Свети ми инсп на таблото но то си свети от 1 година, щото като съм сменял масло просто не е за улявано, но не съм имал проблеми. Понеже старата скода беше проста фела 1.3 карбуратор и там горе долу знаех кво да пипна , че поме да се пробвам , а тази е все пак с компютър имате ли някалви идеи, какво да направя първо о като цяло
Поздрави :)
при тази не прави така
Върти ли поне стартера? За един ден тока едва ли ще ти падне, но зависи как си я оставил.
Ако развърта стартера поне киха ли, кашля ли? Зареждал ли си скоро гориво(новото може да се е оказало "мътно" да кажем).
По твоето описание на мен ми напомня на кофти гориво (мръсотии по тръбите, може да е затлачен бензиновият филтър и моето любимо - вода в резервоара(почти невъзможно в твоят случай)).
Ако е горивото, има начини за източване - изкарва се тръбата преди да влезе в горивният филтър и с подава контакт за да пусне началният тласък на помпата - ако греша, поправете ме, опита ми е от Фабиа 1 1.4 16V.
Май има и едно клапанче над самият двигател с което също може да се източи гориво след филтъра.
Друго което ми идва на акъла са бобини/свещи, но дори на 3 цилиндъра колата може да запали а 2 бобини да заминат ей така едновременно не е много вероятно.
Гориво има, светна ми лампата за резервата онзи ден преди да я парлирам. Бензин си сипвам само на петрол 95 , до сега проблеми никога не съм имал. горивния филтър е нов , свещите и те , сменях гинпреди около 1000 км. Свщите са НЖК .Не ми е ясно какво точно значи да киха и да кашля. Тоците не са , стартера върти. Четох че 3 цилиндровите да не се палят с бутане, аз да пробвам ли да я пална с бутане? Утре ще сипя бензин ще взема 96 въпреки, че ме съмнява, но ще пробвам.
не я пали с бутане и дърпане,а я дръпни до майстор да я погледне.Така чрез форума с разни съвети.....не е схема
Добре дошъл в клуба на трудното палене. Пробвай при по-топло време. При мен като паднаха температурите се получи така, че трябва да задържа стартера около 1-2 секунди преди да успее да запали. А като го направи докато е студена и подам газ глъхне и се опитва да изгасне. В неделята при мен диагностиката нищо не каза (най-лошия случай). Лично смятам, че горивата на Петрол не са хубави. Пробвай с OMV. Ако имаш възможност направи една диагностика на място да видиш дали не е набило някаква грешка. Ако е на 3 цилиндъра пак ще запали (трудно, с много въртене) но ще успее. Акумулатор? Бензиновия филтър може да се е затлачил с боклуци при положение, че е на резерва. :?:
Горивото ще да е! Онзи ден заредих леко мотора на лукоила на летището.Палим, и угаснах :o
Ае проби от бензиностанцията,разправии.Източване на ацетонската пумия веднага,и сипване на ромпетролски ефикс.Воаля smile001
Така че,грабвай тубата
А на лукоил smile045
Пробвай пак да я палиш. Ако не запали, виж дали ти гасне чека на компютъра.Няма да е лошо да се преслуша с диагностика.
И така запалих, оказва се явно,че това което съм знаел за резервата в резервоара не е това което е реално. Колата беше спряна под лек наклон и поради този факт явно бензина се е събрал в единия краи на резервоара, сипах още бензин завъртях няколко пъти да качи бензин и запали. Просто не ми се вярваше да е от количеството бензин , защотото и преди съм карал на лампа с по малко бензин и си е палила без проблем, явно обаче продължителното не палене е причина да падне бензина.
@Пепино , дали ще е удобно др седмица когато и ако имаш време да мина през теб да направим една диагностика,пък и ако мога да активирам някоя друга полезна функциика ще е яко :)
Благодаря за мненията smile159
