skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Проблем с централното
z3f1r40
Проблема е че не работи централното на шофьорскта врата. С ключа поставен в патрона на шофьорската врата отключва само нея, а на пасажерската с ключът отключва всичките без шофьорската. С копчето за заключване и отключване е същата работа - работи на всички без шофьорската. Пробвахме с друга брава - не е от нея. Колата е фабия 1, 4врати само с централно.
Къде може да е проблема? :smt017
Жици - премерихте ли има ли ток по жиците и да няма прекъсване където снопа влиза в колонката ?
Това ще е следващата стъпка която ще предприема да проверя. Кабелите от бравата къде отиват? Комфорт модул или? И къде трябва да се намира? Някаква схемичка или цветове на жиците коя за какво е? Интересното е че колата отчита отворена/затворена врата (свири зумера при пуснати фарове и отворена врата).
Просто днеска стигнахме до там, и реших да попитам тук може някой да е имал подобен проблем :smt017
Не разполагам с компютър и помолих приятел да провери - каза че няма схеми на централното smile049 Ако някой има и може да провери и направи една снимка, черпя smile159
Имаше прекъснати кабели - оправих го и вече централното работи! Благодаря за помощта.
Сега проблемът е друг - при заключване или отключване десният прозорец се сваля smile049 Левият се държи нормално (при задържане на ключът на заключване след няколко секунди започва да се вдига и обратно - отключване/сваля), но десният постоянно се сваля (без задържане дори на ключа в някаква позиция).
Къде да търсим проблема? Сега не може да се заключи нормално колата, тъй като винаги левия прозорец се сваля. Идей smile012
Реших да не отварям нова тема,а да изложа и моя проблем в тази,защото е подобен,но не точно :D
Та от скоро след отключване на колата,ПО НЯКОЙ ПЪТ не се отключва багажника и трябва по няколко пъти да отключвам и заключвам докато стане.Освен това и ПО НЯКОГА при работеща кола се заключва само той/багажника/....но и това не е всичко...след отварянето му при изгасен двигател и изключени фарове светва таблото :idea: :idea: :idea: и при затваряне изгася.
Ще бъда благодарен на съвети за решаването на тези досадни,отскоро появили ми се грижи.
Не съм специалист по нстройките на кола с компютър , ама на мен ми прилича на софтуерен "проблем" ... да си ъпдейтвал скоро софтуера на колата ?
Ползвай търсачката, толкова много е дискутирано отварянето на багажник, че няма накъде повече.
Имам колата от близо година и дори не съм чувал,че трябва да се ъпдейтва софта...а и надали някога и се е случвало.
Къде се прави това-в шкода или...?
И моита не е пипана , но това не и бе попречило да се ошашави електрониката при палене със слаб акумулатор и след туй дълго време си търсеше 4Х4 и още една камара неща , които ги няма ... закачи я на Ваг ком и тя ще си каже ако има проблем в бравата или нещо по централната електроника .
Oтдавна трябваше да изложа решението на проблема ми,който се оказа много прост,но все не оставаше време за това...та при мен грижата ми идваше от кабелите.След отваряне на кабелния сноп се оказа,че е прекъсната  масата-след подмяната и хубаво изолиране всичко си дойде на мястото...
