skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Шум /вибрация/между 1000-1500 оборота на Октавия 2
didkoltd
Колата е Октавия 2 2006 год с 2,0 16 в БКД с ДСГ кутия
Проблема се появи отскоро или поне не съм го забелязвал преди това,не мога да кажа със точност.Та проблема се сътои в това,че в диапазона от 1000 до 1500 оборота има един шум или вибрация не мога да го определя с точност.Проблема го има без значение на коя предавка е колата и дали е в движение или на място се форсира.Опитах се да го снимам ама не стана нищо поне с моя телефон.Най-лошото е ,че в градски условия мотора работи доста време в тези обороти и страшно много ме дразни.Имам някакви съмнения за тампони на двигател или скорости!Някой да се е сблъсквал с нещо подобно или въобще някакви идеи,знам ,че без да се чуе е трудно да се диагностицира!Благодаря предварително!
Здравей,
имал съм сходен проблем като твоят на друга марка автомобил, и се оказа скъсана скоба на средното гърне която го държи за купето.
Абе може от много работи да е,най добре е да се погледне от специалист,за да не гадаем тук.
Това ми е ясно колега,точно затова исках да снимам проблема за да е ясно за какво става дума ,но не се получи!И все пак с предположение пак може да се реши проблема така,че няма е излишно да кажеш кои са тези много неща от които може да е проблема! :smt017
Закарах колата при специалист,каза че маховика е тръгнал и прави резонанс в тези обороти.Сега обаче като застудя вибрацията намаля доста и трябва да се заслушаш за да я усетиш и се появява в доста по-малък диапазон около 1400-1500 оборота.На пролет ще гледам как ще е и ще взимам мерки.
Съжалявам, че сега прочетох за проблема ти . Не вярвам да е маховика, по-скоро е въздушния заборник , който е щракнат на черната релса под капака. При тези обороти резонанса на мотора е най-голям и тогава това нещо започва да дрънчи по купето. Дори таблото чак започва да "бучи" . Виж  този линк : http://simplement.skoda.free.fr/technique/pb-o2.htm  и по-точно мнението на Raphael , някъде малко сред средата на проблемите! Там където е завил 2 винта за да държи неподвижно към купето. При мен също го имаше - то не бяха меки връзки , маховици и т.н. Не ми се искаше обаче да дупча и подложих една ПВЦ пластина с дебелина 2 мм , която вкарах между ламарината и пластмасата с голям зор и набих с чукче. При мен се появяваше при топло време , както и при теб. За диагноза са нужни двама човека - единия си ти в купето , поддържаш обороти и слушаш , другия пред капака мърда черната пластмаса насам - натам.
И да пишеш после ! :tongue_1:
Още утре ще го пробвам,дано си прав.По принцип тва цялото нещо е малко кекаво даже го бях залепил ,че като я вземах беше овито с тиксо .Аз си мислех ,че вибрира кората на двигателя понеже е от 2 части и тя наистина вибрира и като я махна утихва двигателя значително.Но въпросния шум си остана !
Пробвай, при мене беше точно същия случай както го е описал димон. :)
При мен беше от абсолютно същото място. Оправено е вече :)
Така за момента положението е такова:Свалих "С" образната тръба която излиза от филтърната кутия и влиза във въпросната кутия на въздухозаборника.Така вибрациите не се придават от мотора към "очиларката" и вибрация за момента няма.Не мога да кажа дали проблема е решен ,защото при студено време самия шум намаля доата и лятото беше в пъти по-силен.За сега ефент има дано и занапред да е така!Благодаря за информацията колеги ! :eusa_clap:
Аз съм с впечатление,че и ти си авто-майстор. :cheers: Аз на моята като си сменик филтърната кутия с такава от 170коня дизел и тръбата към нея,ми се получиха точно подобни вибрации.
Човек се учи докато е жив!Лично мое мнение за да си добър в нещо и да се наречеш майстор трябва да си тясно специализирал.Дали ще са нафтови помпи,турбини,двигатели и скорости без значение.Или поне да се занимаваш само с една марка автомобили.При днешния темп на развитие на технологиите въвеждани в автомобилите от всички марки трудно един човек може да бъде специалист и да покрие автомобили от 1980/има още такива които се движат по улиците/до наши дни.
Въз основа на това не мога да се нарека майстор,но съм готов да помогна на всеки с знанията които имам!
Що се отнася за проблема с вибрацията закарах колата при човек който има опит с ДСГ кутиите защото притеснението ми беше главно за проблем в нея.Никога още едно мнение не е излишно.Маховика си го знам още от както вземах колата,ще кара още много километри наистина е в съвсем начален стадий на разбиване,както потвърди и специалиста!
Форумите са хубаво нещо и дават възможност за безплатна обмяна на ценна информация.Този форум може да няма кой знае колко мнения ,но за момента е доста "чист"/лишен от много спам и безмислени теми/,не гъмжи от "клавиатурни специалисти" и все още има знаещи и можещи хора които дават съвети на нови и съвсем непознати потребители!Старайте се да го запазите такъв!
Съжалявам ,че се отплеснах така отговора е лично към колегата bega4kata!
Карах няколко дни без тази С - тръба . Наистина с нея прекъсваш връзката към купето и вибрацията, но двигателя започва да смуче въздух от "под капака" и при рязко ускорение се чува нискочестотен рев - вой, понеже и аз бях решил да карам без въпросната тръба. Впоследствие върнах на мястото и стегнах въздухозаборника. Според мен е трябвало да не е ПВЦ тръбата , а гумена за да прекъсне вибрациите.
