skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Шкода Фелиция - не върти ключа
PharrellVP
Колиги, днес вечерта ми се случи да не успея да врътна ключа. Стига до контакт и до там. Какво е според вас? Стартер може би?
Става въпрос за газ/бензин 1.3 моно smile012
Не върти ключа или не върти стартера? Ако ключа не се върти след положение контакт значи проблема е в ключалката, ако обаче ключа се върти до положение стартер, но не върти самия стартер значи проблема не е в ключалката а в стартера.
До контакт стига и ни мърда. Освен утре да го поразровя :)
От ключалката е, нали има има предпазен механизъм за да не можеш да завъртиш стартера докато работи двигателя, този механизъм ти прави номера, но как се разглобява аз не знам нека колегите да кажат. Успех. smile027
Ммм не съм съгласен ... случвало ми се е веднъж на Формана същото - завъртам ключа , дава контакт и до там , смених контактната клема на ключа и като разглобих старата имаше някаква счупена пластинка , която блокираше завъртането към стартера.
А при мен на фелата понякога блокира като въртя да паля,та онзи ден щях да съсипя и новия стартер :oops:
Добре че се усетих навреме та дръпнах кабелчето на бобината на стартера за да освободя бендикса. smile092
Не си блъскайте главите,проблема съм го изпитал на собствен гръб и е от "клемореда'',а не от самата ключалка.И при мен се получи същото - "контакт" е крайното положение и повече не ще,все едно си завъртял докрай и това е.Оказа се това,което The Best Forman е написал по-горе.Решението е нов "клеморед" - 33лв. оригинален и 12лв. покитайчен.
