Счупено стъкло и водач на шофьорската врата?
Huku
Здравейте колеги,
Моят проблем може би е сходен с проблема на много от Вас отностно ел. стъклата на Фабия. Прочетох доста теми, но не намерих това, което ми трябваше на мен.
Ето и моята история. Миналият четвъртък през нощта ми разбиха колата, Шкода Фабия 2001, и по точно предният ляв (шофьорски) прозорец. След което се обадих в Кобра, поръчах си прозорец и на следващият ден отидох да ми го сменят. При смяната на прозореца момчето ми каза, че при чупенето на прозорците на фабия, ауди, голф и т.н. се чупи и задният пластмасов водач и ми го показа. Водачът сега е при мен. Стъклото ми е сложено и работи, сваля се и се вдига, само на предният водач, но само около 10-15 см от горно положение, защото след това почва да се криви, и не може да се вдигне. А ако го сваля без да искам, както направих веднъж... много мъка докато го вдигна с ръка после и машинката буксува и т.н. Въпросът ми е от къде мога да си купя такъв пластмасов водач за стъклото. Момчето в Кобра ми каза че си ги купували от някъде от горубляне и стрували около 5 лв, има ли такова нещо и ако не, от къде на друго място мога да си намеря. Мерси предварително.
Цъкни ТУК и ето как се ремонтира ... по снимките ми прилича водача като на Октавия за задните прозорци , но като отидеш в магазина на Сточна гара ще си вземеш за задна дясна врата или най-добре отиди с водача за да няма грешки и действаш по описаната схема.
Успех!
Мерси за тема... Разгледах яжеш кой е този магазин на сточна.
Може ли да ми кажеш кой е този магазин на сточна гара, къде се намира и дали ще има водач.
Мерси предварително
Това е сайта на фирмата и според ценовата листа трябва да има мисля , че на сайта има и телефон на магазина .
Мерси предварително
На 17,10,2013г.в16,49 часа , имаш ЛС , с координатите , ама като няма, кой да го прочете ! :smt034
само водача (пластмасовия) може да си го купиш от един слад-магазин (не знам как да го определя точно) до окръжна болница.
Като завиеш от локалното на цариградско шосе в посока окръжна болница на около 50 метра от дясната страна има едни ниски постройки. Влиза се малко навътре.
Имаха когато аз питах - 12 лв е цената му.
А ако искаш да ти подменят целия механизъм мисля че беше 70-80 лв.
Наистина... имам ЛС но кой да го прочете :?
Мерси много колеги за полезната информация, ще ида да взема водача другата седмица и ще ви кажа как е протекла смяна.
Благодаря отново :)
Здравейте колеги,
купих си пластмасовият водач за 14 лв. от магазина който се намира до окръжна болница. След което отидох в Кобра, от където си закупих и ми смениха прозореца. Дадох им водача и те ми го смениха.
Благодаря Ви за помощта.
Здравейте колеги,
В кой квартал на София си ? Защото напоследък в Дървеница доста коли се разбиват. Да си имате едно наум в района.
  • 3 години по-късно...
Здравейте колеги! И аз се сблъсках с този проблем. Падна ми стъклото на дясна предна врата. Свалих кората и леко дръпнах ламарината, за която е закрепена машинката. Подпрях стъклото, за да мога да се придвижа. Видях, че задния водач е счупен и жилото е скъсано. Днес ги намерих в един сайт и мисля да ги купя.
Интересува ме как се сваля напълно ламарината под кората и механизма, за да го ремонтирам (когато закрепих стъклото не можах да разбера как точно се сваля и ремонтира  :nea: ).
Благодаря предварително!
Трошливи ще излязат тия механизми. И на мен ми изпука нещо при вдигане и стъклото си живее собствен живот вече. Интересното е, че като го наместя в горно положение после машинката го сваля, но не го вдига. Забих му отверката и сега е стабилно :)
Редактирано от felicialx
http://picbg.net/u/48572/62387/863687.jpg
http://picbg.net/u/48572/62387/863686.jpg
http://picbg.net/u/48572/62387/863684.jpg
http://picbg.net/u/48572/62387/863683.jpg
Разглобих вратата и разнитих тавата. Положението е следното, счупен един водач и в следствие охлабено жило. За съжаление при такова счупване и при последващи опити да се вдигне или свали стъклото, жилата се надъвкват в ролката на моторчето и самата ролка също се съсипва. Жилата три броя, ролката на моторчето една и два повдигача. Всичко това смених и вече еок. Демнотажа на тавата и откачането на снопа кабели от колонката на предната врата е доста неприятно, има три отделни букси скрити под гумения мех, прилича на една цяла.букса но са отделни. Може би при ниво без ел.огладала например ще са две букси. Другото което е много неудобно за откачване е буксата на бравата. Монтажа и наплитането на жилата не е много трудно.
Съвета ми е, ако усетите звук на счупено когато затваряте или отваряте стъклото до крайно положение, не се опитвайте повече да го мърдате и ще се разминете само с един или два водача за по 5лв. Ако се опитвате да го мърдате риска от унищожаване на жилата и ролката е голям. На снимките се виждат последствията от опитите за мърдане върху въпросните жила и ролка. Виждат се и новата ролка на първата снимка и въпросния счупен водач виновен за всички поражения на втората снимка.
Успех!
