Проблем с ел. инсталацията
armagedon733
Здравейте,имам следния проблем-изведнъж ми изчезнаха мигачи ,фарове,парно и чистачки.Работят само аварийните светлини.Ходих в сервиз замериха и казаха .че всички релета и кабели са на ред, някакви предположения. Да уточня намирам се в Чехия и честно казано не мога да повярвам,че не могат да открият причината.Само на едно място ми казаха,че може да е някакъв контролен блок,които командвал всичко,но като чух цената онемях 400 евро. Моля за съвет.
Да беше уточнил първо за каква Октавия става въпрос, но след като пишеш и мигачи предполатам е двойка. Не ми е ясно какво са замерили, след като изброените от теб неща затварят вериги в споменатия модул, а той управлява съответните неща като мигачи и пр. Модула се проверява с диагностичен уред и така най-сигурно се разбира какво не е в ред. Може захланването му да се е прецакало, да е изгорял предпазител.... Дай малко повече информация.
OCTAVIA 1 Kазаха ми че са замерили релета,кабели и т.н.н . Да питам на VAG ще покаже ли нещо?
Октавия 1, за твое успокоение не е с управление през конвиниенс модул на изброените неща. Виж на акумулатора, имаш няколоко предпазителя, един силов отговаря за купето дали не е изгорял.
Другото което е, Х релето да е заминало или откачено/прогорено на изходите му. Може би е то, след като имаш аварийни мигачи. Би трябвало и габаритите да работят.
Тези предпазители на акумолатора също ги замериха здрави са.Габаритите работят,а за колегата който е писал габаритите работят и на изгасен двигател.
Питах те за габарите, защото те не зависят от Х релето. Провери дали работи или ако включва захранването дали стига до предпазителите.
