skoda-auto.bgskoda-auto.bg
Шкода 125Л не пали...
МЗМА
Здравейте фенове на задномоторния свят smile027 ,тези дни се занимавам с една 125л от последните.Преди,когато седеше по 2-3 месеца без да е палена и карана само сипвах малко бензин в карбуратора и хоп запяваше,само че днеска цял ден я мъчих по какви ли не начини.Не съм от вчера със соц каляските имал съм около 25 Москвича и други такива,но тази Шкода е на жена,която много мрънка и разпитва и условията не позволяват да свалям свещи и да правя такива неща,та въпросът ми е има ли някакво специфично пинизче при паленето.Един път аха да я запаля,само че я изтървах и мисля,че я задавих и повече не иска да запали,какво да правим в такъв случай,без да вдигам много шум и съответно да разпалим въпроси у дамата :mrgreen:
Единият вариант е да си намериш кристална топка , да я потъркаш и да чакаш тя да каже какво точно е , другият е да пратиш мацката на фризьор , козметик или спа и през това време да човъркаш по колата и третия е да и обясниш , че с гледане не става , трябва и човъркане smile049
Благодаря за светкавичния отговор smile027 ,идеята е добра,ама не върши работа,вече опитах.То и аз не се изразих правилно,че колата иска профилактика-иска,обаче си мисля че и аз се отнасям малко мундарски и явно май не я паля като хората.Първия път като налях бензина в карба само дръпнах леко смукача и не съм пипал газта.После натисках педала от време на време ама файда никаква...
Не е нужно да наливаш бензин през карбуратора. Освен това, ако се прекали с "черпенето" бензина влиза в картера. Не е нужна и цялата гимнастика със свалянето на възд. филтър. Няма да те питам защо процедираш така ;)
Бензина в камерата много бързо изветрява, затова преди палене подкачи ръчно на помпата, за да напълни карбуратора. Даже се чува как го пълни. Дърпаш смукача, помпиш с газта 5-6 пъти и тогава въртиш без да пипаш газта. На смукач не държи стабилни обороти за дълго време. Някои може и да държат, но са рядък случай. Затова не разчитай само на смукача да ти държи обороти, а я припомпвай с газта, ако усетиш, че почва да малее. Като вдигне 40гр. нещата си идват на място.
Благодарим много за полезния съвет,ако е рекъл Господ утре следобяда отивам пак,да видим какво ще стане.Явно при Шкодите не е като при Москвичите :D
Поздрави smile027
....Явно при Шкодите не е като при Москвичите :D ...
Не е. При Москвичите е по-лесно :)
И пак ако не ще да пали поне виж дали има ток и дали ускорителната помпа на карбуратора пръска smile027
Не се изразявам като специалист, но при мен го имаше един такъв момент, че мнгоо ми цапаше свещите.
Оказа се, че на привода на делкото щифта за законтряне се беше разбил. Много трудно ми палеше. Сменях свещи, прегледах цялата система на бензина и накрая Ясен (khonza) свали делкото и смени всичко под него с рециклирано. После палеше по начина, който обясно Жоро, дори в най-големия студ...
поздрави. :)
И ако са се залепили чукчето и наковалнята пак няма да запали скоро. Като дърпаш смукача на студена кола, дърпай до края. Може да пробваш и друг вариант на палене, но трябва да си Педро бързия :mrgreen: - с подходяща пръчка натискаш педала за газ "до ламарината", без да дърпаш смукача сипваш малко бензин в ПЪРВА камера на карбуратора, тичаш отпред и въртиш на стартера. Ако запали, влизаш вътре, риташ пръчката и припомпваш с крак. Горното упражнение се прилага ако нямаш разбираш помощник, който да сипе бензина. Успех!
Е поне провери дали всички свещи дават искра. Ако някоя е дала фира ще има да си въртиш...
После подкачаш бензин от лостчето на бензиновата помпа и пробвай без смукача. Въртиш ако прикашля даваш с педала малко газ и така. Ако не прикашля хич - дърпаш смукача и пак въртиш.
Добре е да се провери и дали въобще стига бензин до карба, и дали пръска ускорителната помпа.
Успех!
И още едно нещо.
Предполагам, че карбуратора има електромагнитен клапан. Ако той по някаква причина не работи - няма да запалиш.
Поне при мен е така.
И още едно нещо.
Пали. Клапана е само за празния ход.
А освен тези процедури , може да направиш ревизия на карбуратора. карбуратора има два винта, малък и голям. Малкият е за регулировка на сместа а големият за оборотите. Настройката Става по следния начин: загряваш колата на 80 градуса завиваш малкия винт до край и развиваш оборот ,оборот и половина.Големия го завиваш до край и развиваш около два оборота , два и половина.А може и : малкия развит два и половина оборота а големия оборот.Ако настройката е правилна колата трябва да работи около 800 оборота.Ако те интересува цялата настройка мога да ти споделя как става.
Карба не се е саморазцентровал от седене.
Може да се е запушил, но не се е саморазцентровал.
Настройките на карба пипай последно след като си сигурен че се качва бензин и че цялата система по запалването работи изправно.
мда, не бързай да пипаш карба, виж първо по запалването - особено да не са слепнали чукчето и наковалнята в делкото ..
Запалихме я,цялата работа се оказа заради кофти и много стар бензин,много благодаря за отзивите,ако има нещо ще пиша. smile027
Прегледайте маркучите, платното на бенз и уск помпа. Аз като я взех, всичко това беше брак поради горната причина, пък пътьом и карбуратора изхвърлих след 2дневен зор да започне да пуска бензин. И по него има 2-3 О пръстена да се погледнат, ама сега съм много уморен и не ми се търси снимка на разглобен карб, да ти покажа къде са. Утре ще е.
аз ли съм прост, ма няма москва 1500 от преди 1980г. та камо ли 1978. ей балъци. виж гаража. пише се 412-1.5. бяха 412 и 408 спроред годините. имаше и измислица 1360/408/ в последствие.
Не че нещо,ама не мое да разберем твоя поС,май и я съм малко проС.412 е от 1967 до 13.XII.1969.От 1969 до 1975 е 412 ИЭ (отговарящ на стандарт Евро 2 по онова време за безопасност и тн.)от 1976 е 2140,нищо че носи под капака УЗАМ 1500,на емблемите пише MOSKVICH 1500."Измислицата" 1360 се появи в следствие неспособностите на бившия авиационен завод,в който се произвеждаха 412 двигателите (Уфимский моторный завод "УМЗ") да произведе и достави в определения срок достатъчно двигатели 412,(поради предстоящи преоборудване на агрегатите в сградата) което налага 408 двигателя и ролята на ГАЗ да бъдат отново извадени на масата.В разработките на моделите 1360(2138) не е бил предвиден,тази планова грешка го изкарва на бял свят.Достатъчно разводнихме темата,в неделя ще ходя при Шкодата отново и ще пишем какво е станало.
Поздрави smile159
Привет,колеги.Противно на очакванията ми,днешният ден се оказа доста успешен.Запалих колата даже я карах из града.Но отново си показа магарията...Карбураторът е наред,но имам чувството,че горивонагнетателната помпа ми прави големи мизерии.Палих я като сипвах бензин със спринцовка в карбуратора.Първия път запали,работи около 30 секунди и изгасна.После пак свалих всичко,налях отново бензин със спринцовката,дръпнах смукача и запали.Държах си крака на газта(без да натискам,да имам готовност само да не я изпусна),докато вдигна 50 градуса и после всичко си дойде на мястото.Наливането на бензин в карбуратора се наложи,поради това,че помпата не искаше да подкачва когато я натискам с палчето,а когато моторът работи си подкачва и няма никакви проблеми,като загрее пали чакмак.Проверих маркучите-всичко беше наред,и филтърчето на помпата беше в ред,дори ми се стори съмнително чисто.Когато я натискам да подкачва се чува характерният звук,когато помпата засмуква,но не впръскваше/подкачваше бензин.От седенето какво в тази помпа може да се е скапало?(Преди година две е сменяна и е нова,от едно време,със сменени платна)Отделно някой е решил,че може да си напълни бензин за моя сметка и бяха напъвали вечно въртящата се капачка FAB с добермана и направо ми омръзна живота,докато успея да я отвия за да налея гориво.Къде да търся нова такава капачка?Водим се твърдоглав малко,ама май и Шкодата ще излезе хайванче с характер...
Поздрави smile027
Като е студена пробва ли да върнеш смукача. Може да е крив карбуратора и да смуче въздух. Иначе Шкодата е кола с тонове характер!
Може да смуче въздух и над карба. Самия филтър да не уплътнява хубаво. :)
А иначе съм имал подобен проблем в самата помпа беше клеясало деното клапанче. :)
...Карбураторът е наред,но имам чувството,че горивонагнетателната помпа ми прави големи мизерии.Палих я като сипвах бензин със спринцовка в карбуратора.Първия път запали,работи около 30 секунди и изгасна.....Когато я натискам да подкачва се чува характерният звук,когато помпата засмуква.....
Ами, разбери помпата дали качва или не. Щом пали с черпене, значи карбуратора е празен или не му работи ускорителната помпа за принудително вкарване на бензин, което се осъществява чрез помпенето с педала на газта. За тези 30 сек. изгаря това което си сипал и гасне. След няколко такива опита явно помпата вече е подкачила чрез разпределителния вал и карбуратора вече е пълен.
Разкачи маркуча след помпата и подкачи ръчно, за да видиш кво става. Хвърля ли бенц или не.
Провери маркуча от резервоара до помпата дали е здрав. Може и да смуче въздух, ако е сцепен.
И на последно място, ако помпата е "на гърбица", хода за ръчно подкачване значително се намалява.
Чукни на стартер да мръдне разпр. вал, за да да освободи помпата, ако е застанал в такова положение.
п.п. Между другото е нормално при неопитен шкодаджия да поработи 30 сек. и да изгасне. :) И така дори няколко пъти.
Като я изтървеш и изгасне, врътни пак, без да я черпиш със спринцовката, да видим какво ще стане.
Aйде и аз да се включа. Сложи си ревизиран ДААЗ от 1200 класик или 1300s. и отиди да се почерпиш, вземи го заедно с шпилките от колектора. За 1300s махаш ППХ то и слагаш икономаизерче от 1200 класик, може да се наложи леко да го препилиш, за да не закача в планката за въздушния филтър, ако е от стария тип. От Алеко 1500 не става!!! Ревизиран карб кашляше и гаснеше веднага на двигател 130. Ако на ДААЗ 1300, сложиш механична 2 ра клапа с планка от 1200, дави като отвори 2 рата клапа, но ако не ти пука от разхода, точно това ти трябва и някоя жена да ти вдигне нервите и ставаш като пилотката на макларън мерцедес... smile004
Ако си млад и обичаш садо мазото, решил си да се занимаваш с иковия, да те отворя, не е нужно да се мъчиш да вадиш бензин, па после спринцовки, даже и без да сваляш филтъра. Единия върти, другия пръска дезодорант, ефекта е същия.
Свалих маркучите,помпата не теглеше.Карбураторът ми се видя в ред,ускорителната помпа си работи,какво имате предвид под това,че е "крив"?Въздух засмуква горе някъде от филтъра,както и да го глася и стягам все се чува съскане...За карб от ВАЗ ще трябва да му търсим и тенджера,няма ли да стане прекалено високо и да опира горе,или само на мен ми се струва така?
Това задължително ще го пробвам следващия път :mrgreen: smile027
