Странен проблем при Октавия 2
iconaskov
Здравейте на всички,баща ми има Октавия 2 2006г. 1.9 тди 105к.с. преди седмица се е получил много странен проблем,ако изобщо може да се каже че е проблем на тръгване по маршрут Бургас Сливен след като излязъл от града при първото изпреварване като завърти волана на ляво се чувало някакво прехъркване след това при пребиране в дясната лента отново.Случило се само веднъж спрял и огледал колата няма нищо на пръв поглед,след това тръгнал и шума изчезнал.В същото време Темпомата му не работи винаги а когато си поиска и бутоните за увеличение и намаляне на скороста също когато си поискат,но това не е толкова фатално тази седмица ще я водим към Еуратек за диагностика че да видим дали ще покаже нещо.Може ли евентоално да има проблем в волана доколкото знам тези модели са с ел.двигател не като при старите с хидравлична рейка.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще съм благодарен да сподели smile126 s_flag
Прехъркването е вероятно попаднал камък при спирачните дискове , после е изчезнал.
На автопилота му се препоява кабела или бутоните , но в ЕТ вероятно ще ти го сменят с нов .
Виж това за камъка има логика,но пък за темпомата ще видим какво ще излезе ще пиша като има резултат smile126
Това е масова болка на темпоматите до 2007 г. Проблем с куплунга. След 2007 г се запояват директно и този проблем изчезва.
Татко ти да не настъпвал новите "музикални" осеви линии ? :lol:
И аз мисля, че е от това. Лятото като се прибирарах от Бургас и аз се шашнах в началото. :)
  • 3 месеци по-късно...
Случва се и на места без маркировка - където при неравности, вместо полагане на нова настилка, изравняват с "абрихта" и се получават едни фини бразди.
Тия дни ще пътува пак и ще го питам как е дали има промяна,но пак ви казвам съмнявам се е да е от маркировката,пък ако греша ще му кажа да обърне внимание когато минава през нея :)
  • 2 години по-късно...
Колеги, и моя темпомат се изключва сам когато пожелае и не се включва по някога... какъв е този проблем с буксата, някой ше ме осветли ли?
Благодарности!
