Тресене на волана при натискане на спирачки
StoqnSoqnov
Здравейте, имам проблем с моята О1.Тресене на волана при натискане на спирачки ..само да кажа, че съм сменил дискове и накладки сложил съм Феродо
  • Отговори 109
  • zdravko zankov
    10
  • 4е4о
    8
  • StoqnSoqnov
    8
  • Trezeguet
    8
Не бързай! Направи първо профилактика на спирачните апарати т.е. свали накладките, почисти добре супортите(местата където лягат накладките в горния и долния край), ако няма прорез на накладките не пречи ти да си направиш(не режи до края, остави 3-4 мм),изпусни малко спирачна течност от цилиндрите като доливаш в съда чиста,огледай маркучите, ако са стари смени ги. Ще ти отнеме един час труд. После проба.
Здравейте имам проблем с моята О1.Тресене на волана при натискане на спирачки ..само да кажа, че съм сменил дискове и накладки сложил съм Феродо
Здравей колега , според мен е възможно да е от криви дискове.
Щом не тупка по педала на спирачката следва , че не са дискове и накладки.
Виж за дефектирали тампони по предното окачване !
Явно зависи, като изкривих дисковете, не ми тупкаше педала, ама от волана щях вибрационна болест да хвана. :mrgreen:
На мен също педала не ми трепереше,но дисковете бяха криви! Не го приемай лично,явно е недостатък на модела. Аз също додох пари за нови и... свикнах. Ще шлайфам и новите дискове, да видим колко ще изкарат. За първи път проблемът се прояви на около 40 хиляди км - карал съм само автомобили на над 10 г. и с неизвестен пробег,но такова нещо не е било...
Това пък е голяма каръщина - нови дискове и криви от раз. :(
Не е точно каръщина. Напоследък доста хора се оплакват от тресящи чисто нови дискове.Имам познат с Голф 4 който за 10000км сменя за втори път дискове и след 800-1000км пак почнаха да тресат.Първите бяха Текстар, после сложи АТЕ и смени и накладките с нови за всеки случай.При замерването дисковете са криви в плоскостта към главината.Явно има наплив на зверски ментаци по автомагазините.....
Не е точно каръщина. Напоследък доста хора се оплакват от тресящи чисто нови дискове.Имам познат с Голф 4 който за 10000км сменя за втори път дискове и след 800-1000км пак почнаха да тресат.Първите бяха Текстар, после сложи АТЕ и смени и накладките с нови за всеки случай.При замерването дисковете са криви в плоскостта към главината.Явно има наплив на зверски ментаци по автомагазините..... :smt017
Познат до болка проблем. И при мен е така - в момента съм на 3тия комплект дискове и за съжаление и те вече леко тресат. Не изкарват дори от масло до масло :smt0344 и айде на струг, после айде пак нови - един такъв омагьосан кръг - много кофти
оригинални от ет s_flag
и това не решава проблема! пробвано от двама познати - същия ефект! аз затова тръгнах да търся алтернативи...
И при мен проблема беше същия, независимо че дисковете бяха от ЕТ. Докато бяха с гаранция един път ги сменях, но пак почнаха да бият и реших да ги шлайфам.
В София има няколко сервиза в които имат специална машина за шлайфане на дисковете.
Ходих в Дунев сервиз до хотел "Червено знаме", шлайфаха ги за по 25 лв. на диск и сега са добре, но ще видим до кога.
те нали са с гаранция (мисля, че 2 години)
- това вече е много лошо. Ама докато са в гаранция ходи да ти ги сменят колкото пъти трябва - аз така бих направил, а после ще му мисля
ами при мен тресе сериозно от 70-80 тръгнали да намалям все едно в завой влизам :D има л проблем за нещо друго да де потруши или си остава само дискомфортa ...
Има, разбира се - окачването и рейката. Хич добре не им се отразяват тези вибрации. Поне за това се сещам на първо четене. :-k
Ако си ги сменял скоро и не в кварталния гараж, а читав сервиз, търси си гаранцията. В ЕТ действа, изпробвано. Иначе, гледай несменянето на "сменени неща" да не ти излезе тройно по-скъпо в крайна сметка. :?
