Светлини за паркиране - НЕ РАБОТЯТ
Hugo
Здравейте колеги, наскоро купих Фабия и съм много доволен от нея.
Забелязах, че не ми работят светлините за паркиране
и изчетах неща по тема та от форума.
- Смених прословутият датчик на скоростната кутия за светлините,
- поверих предпазителите - не са изгорели,
- крушки - работят,
- кемата която влиза в датчика изглежда добре и не смея да я пипам,
че голяма беля ще си изкарам ако я разглобя ...
(но ако там е проблема разглобявам я)
Някакви идеи или съвети къде може да е поблема??
Благодаря предварително.
Ами почни да обикаляш с мултицета около колата - първо включваш на задна и мериш за късо самия датчик , после даваш на контакт и мериш буксата (нямам представа само дали включва + или -) ... ако вкючва плюс на едното от крачетата трябва да има 12В , а на другото нищо и като ги укъсиш през уреда (на ампермер и 20А) трябва да светнат светлините .
Ако включва минус на едното краче трябва да има чиста маса , после отиваш на куплунзите на стоповече и търсиш плюса и ако го има и него значи трябва да донатегнеш машинката (така се регулира) леко и по малко докато светнат при включена задна скорост , че може при пренатягане да светва към първа и трета и така със сигурност ще намериш проблема.
80 процента имаш прекъснат кабел на буксата че там им е много слабо място. За 3 години 5 пъти ми се прекъсваха кабелчетата.
Taka e , и винаги на светлини , било то предни или задни се прекъсва винаги плюса с изключение на някои коли
( предимно японки) основните светлини на фаровете , там е минуса било то по силова ( контакти) или по
оперативна( намотка на релето) верига.
Благодаря ви колеги,
още когато смених датчика се замислих, да ли да не сменя и буксата.
Отказах се понеже е на супер гадно място и трудно да маневрирам, а колата беше само на крик на едната гума. :)
Явно трябва да се намери канал човек спокойно да си работи по смяната.
