Спешна помощ за Шкода Фабия 2001 г., 1.4 mpi
angelov77
Здравейте Колата е Шкода Фабия 2001 г., 1.4 mpi
Карах си и всичко си беше нормално - запали нормално, има серво. Пристигнах, където трябваше и изгасих колата. След малко пробвах да запаля отново и колата не пали, а само цъка. Има ток, защото светят всички уреди по таблото. Запали с бутане и успях да се прибера. В крайна сметка смених акумулатор. След три дни се повтори същото, като преди да паркирам ми светна лампата за сервото (воланчето с удивителна) и воланът се втвърди. Паркирах, изгасих и пробвах да запаля, но само цъка и пак не пали. Моля за спешна помощ ! По време на проблема отказват ел.стъклата, радиото и др. Преди смяната на акумулатора една вечер го зареждах, на сутринта запали, затова и го смених, възможно ли е да изчиства грешки след свалянето му? Алтернаторът зарежда.
Благодаря преварително!
