skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Още един в клуба, ама с проблем
Здравейте колеги,
От около седмица моята съпруга също е част от ВАГ групата, само че не с Шкода ами с Поло. Новата ни придобивка е 2001 година, 1.4 MPI. Колицата е супер, само има един проблем дето ме затормози. Когато я карам по Цариградско да речем, стрелката на температурата пада почти до 0. Естествено и логично аз отидох, купих нов термостат, свалих стария и той беше блокирал в отворено положение. Казах ОК това е и го смених. От тогава колата не беше карана и днес жената отиде на работа и ми каза че стрелката пак пада. Това вече ме обърка. Тъй като има Фабии със същия мотор, а именно AUD 1.4 реших да се допитам до вас, дали някой е страдал така и имате ли идеи за друг проблем освен термостата.
Мерси предварително и поздрави smile159
Ако има проблем с термостата и мотора изстива, сложи парче картон пред радиатора да закрива по-голямата част от него. Така ще го изключиш като вариант.
smile027
smile027
Това е шега smile021
Кажи ми честно smile027
Ей, г-н PSихо..лог s_flag
Има вероятност показанията на уреда за температурата да са фалшиви.Причината може да бъде в датчика, както и в самия уред.
Защо не отидеш в сервиз да я стрелнат с дигитален термометър?
Според мен,ако парното бързо се появява, духа мнооо топло, пък уреда отчита ниска температура,то термостатът работи и причината трябва да се търси другаде..
Ами това ще направя най-вероятно утре. Пък ще видим какво ще излезе. Проблема е къде остана читав сервиз в тая скапана София.... вече смених сигурно 20 и вечно има някакъв друг проблем след като изкарам колата оттам.
Колега PSYHO, ако имаш "умен" телефон с андроид, мога да ти заема едно ей такова устройство - http://www.ebay.de/itm/Android-Torque-C ... 2a2c730093 , с което можеш да си гледаш температурата охладителната течност (и още доста параметри) в реално време (докато шофираш) и така най-точно ще знаеш как се движи температурата, без да се налага да ходиш по сервизи и да трошиш жълтици :smt017 Ако имаш желание, пиши едно ЛС, да се разберем как и кога да ти го дам smile027
smile027
Не е шега! Преди 2 години разбрах че ми е прецакан термостата, като тръгвах на път зимата в колата нямаше парно, беше много слабо и колата изстиваше. Сложих картон пред радиатора за да не изстива и така карах докато го сменя smile049
п.п. В първият пост го написах да пробва дали има ефект smile027
Колеги, за съжаление колата наистина стине, не само по стрелка..... всичко води до ш.....ия термостат който вече смених ](*,) Утре ще обикалям да тръся нова капачка или не знам..... ще откача...... Маджо и да помага кашона не е решение, защото днес е 15 градуса навън а температурата по Цариградско падна до около 50 градуса.... какво правим зимата ? Не знам ма ми мирише на доста време ](*,)
Мерси за идеите ако има още казвайте..., колега и твоето устройство няма да ми помогне защото тя наистина изстива, така че търся защо, а не дали.....
Поздрави smile027
Не съм много запознат с двигателите на VW и с частите за тях , но това което видях на Фобията (AQW) въобще не ми хареса - термостата се беше разпаднал вътре в кутията и целия парафин беше изтекъл по цялата капачка , миналата есен (да не кажа почти си беше зима) колегата Чавдар(Logrus) сменя термостат на 2 месеца на неговата Фелиция , щото самата капачка вътре беше станала на дерп ... пак казвам не съм запознат изобщо с новите мотори на VW , ама всичката тая пластмасария въобще не прави чест на марката ... обърнали са го на еднодневки smile049
Отвори го пак термостата и виж дали пък не си изтеглил късата клечка (дефектна стока).
И аз така мисля,попаднал си на боклук и си вкарваш автогол.Сваляй тоя и купи нещо качествено. smile027
...миналата есен (да не кажа почти си беше зима) колегата Чавдар(Logrus) сменя термостат на 2 месеца на неговата Фелиция , щото самата капачка вътре беше станала на дерп ...
Всъщност го сменях три пъти за 5 месеца smile049
Жоре, ако и при теб е както на АЕЕ мотора, термостата влиза в пластмасово гнездо и се "затапва" с капачка, в която има напречна опора (там ляга осичката). При мен в единия случай осичката беше пробила опората и термостата се беше изпънал, а след това се оказа, че цялото легло на термостата се е разпафнало и той пак се засука. Само дето при мен колата се опитваше да ми прегрява, а парно нямаше хич :!:
Не разбрах с новия термостат пак ли изстива?На бензиновата имах същия проблем,даже и предното стъкло повече се потеше като няма топло,сменихме термостата който се беше разпаднал и оттогава вече е пушка.Показва ли сега коректно температурата?
Значи да ви кажа оказва се май че е най-добре да се сменя термостата барабар със всичката пластмасария наоколо, защото очевидно хитреците ги правят малко по-различни в размерите при различните марки. Да Чавдаре като на АЕЕ мотора и утре съм поръчал целия комплект термостат барабар с леглото и капачката нови, ще ги монтирам сутринта и ще стискам палци да мине теста по Цариградско. Ако пак изстива вече не знам..... може би ще послушам Маджо и ще си представя че е Жигула в Москва smile091
Поздрави и ще ви открехна утре каква е развръзката, дано имам хубави новинки smile159
Аз залагам , че ще ти е топло и на тебе и на колата ... то и Чавдар разбра , че не се сменя само карантията , ама по трудния начин smile049
Е за разлика от теб аз смених само няколко пластмасийки, а не цялата кола smile001
Стискам палци всичко да е ОК Жоре :smt017
Износва се пластмасовия корпус. Аз го смених целия и от тогава никакви драми с температурата.
Мдам така се оказа както ви казах. Смених целия корпус и всичко заспа. Сега отивам да се боря с газаджиите, да открием адже ба защо откакто сложиха газовата, колата като е студена сутрин гасне като се запали (на бензин). Гасне няколко пъти докато не я форсирам на 3000 оборота за около 10-15 секунди и всичко е 6 след това. Ако имате идеи давайте, ако не мерси за предишните ви мнения, помогнахте ми.
Поздрави smile159 s_flag
Същия е проблема с аудито на тъщата. Открихме, че не пръска 5- тата дюза за студен старт- беше и изключена буксата от някой гуру.
Но ти нямаш такава. Да не би да се опитва да пали директно на газ? Тогава ефекта е същия на студено.
Ами не засега теорията на един друг газаджия е, че са пуснали маркучите на инжекторите много дълги и там още нещо си, дето ще преправят в Понеделник и би трябвало да се оправи. Ще видим другата седмица как ще е като я барнат пак.
Поздрави smile159
