Проблем със заключването Октавия2
Колеги,
Предварително благодаря за помоща.
Колата е Октавия 2, 2005г. От няколко седмици имам спорадични проблеми със заключването/отключването. Проблема се появява и изчезва, привидно без всякаква закономерност. И при двете дистанционни. Смених батериите, не помогна. Когато не успея да заключа с дистанционното, пробвам с ключа, но това заключва само шофьорската. За да заключа предна дясна влизам вътре, натискам копчето за централното и то заключва само предните две врати. Отварям си шофорската - дърпам два пъти и излизам. Нея заключвам с ключа. Задните заключвам аварийно с премахване на капачката отсрани и бутане на лостчето. Багажника изобщо не се отключва, когато аварира по рози начин. Налагало ми се е да се пъхам през задните облегалки, за да отключа багажника аварийно.
И след всички тези мъки в следващият момент всичко работи нормално.
Сменихме комфорт модула, пак същия проблем.
А, да, и алармата се включва понякога. Не може да се спре като вкараш ключа. Пищи докато не си изпее репертоара.
Какъв може да е проблема?
Да, алармата е оригиналната. Забелязах, че и плафоните не гаснат, когато е аварирала и заключа с ключа. Освен това онзи ден аварийките светиха постоянно. Не можах да ги изключа. Това преди да я оставя за смяна на комфорт модула.
Хм каква е таз мания по комфорт модула не знам smile049
аз трета кола оправих дет уж все към модула сочат...Колега трудно е да се каже тоз проблем от какво точно е.Така както го описваш може от няколко неща да е.Нещо кара комфорт модула да се държи така.Другия ни ориентир е че от време на време се оправя.Това може да е клеясало ключе на вратата или лоша връзка с модула..Пак така ще прави ако от време на време комфорт модула губи връзката с някоя от вратите.
Трябва още ориентир да не се разглобява наслуки.. Практиката е показала че обикновенно проблемите са в шофрорската или пасажерската врата тъй като те най често са експлоатирани..
Давам общи насоки и теория
Всички врати имат връзка с комфорт модула и освен че си "говорят" модула "знае" и коя е отворена и прочие...Когато има отворена врата или пък няма връзка по информационната шина пак тъй прави..
Я си виж консумация имаш ли?! кат изключиш всички консуматори???ако модула ти е в авариен режим той дърпа променлива консумация от 0.2 до 0.45а... я си виж?
отделно дет кат закачиш колата на компютър то пак показва
а алармата едва ли прави тез неща...тя работи общо за всички..а той има избирателност на вратите
почти съм сигурен че е някоя простотия като лоша връзка или клеясал или калпав ключ и ту дава контакт ту не
микре някое е
Микроключетата, пробвай на VAG-а да видиш какво ще излезне. Би трябвало да е набил грешка откъм някоя ключалка.
Ако съм прав, после почва мъката...
Благодаря на всички участници в тази дискусия. :)
Проблемът се оказа толкова обикновен, че е трудно човек да се сети. Кофти (некачествен) бушон, който е по-тънък отколкото трябва, не прави контакт от време на време. Трудно е да се разбере, тъй като всичко изглежда наред като ги провериш дали са здрави.
Тази дреболийка коства много ядове и време. Нека всеки да има едно наум.
Благодаря на Влади и колегата му от maximum key service в Люлин. Изключително коректни и готови да помогнат!!!
