Проблем, ABS, ASR, (!) ?
aleksandar.ivanov88
Здравейте. Днес колата си беше ок. Спрях на бензиностанцията да заредя и после като запалих двигателя, взе да ми писука и ми светнаха едновременно лампите за ABS, ASR и (!). Автомобила е Octavia 2004 (декември, в сервизните каталози я водят 2005), 2.0TDI.
Някаква идея от какво може да е?
В главата ми се въртят спирачна течност, накладки, някой сензор???
Не съм майстор, но ако ме насочите преполагам ще успея да се справя.
Ходенето на майстор не е желателно, защото живея в Лондон и тук за здрасти ти искат 300 паунда (700лв) smile049
10 мин след като пуснах темата се върнах при колата за да диря причината. качвам се, паля и всичко си е ОК. Лампите не светят.
Забелязах че бордовия компютър се е занулил сам - часовник, изминат пробег, разход на гориво...абе всичко се е занулило.
Сега да се радвам ли или какво? :D
...Отивам за тестова обиколка около квартала да видя дали ще светнат пак. Ако има проблем ще пиша.
И все пак, трябва ли на този случай, да му бъде обърнато внимание от моя страна или да си карам така?
Здравей.
Прегледах акумулатора. няма хлабави клеми, няма окис. масата от акумулатора към купето е добре стегната.
Не доумявам какво може да й е имало. Правих пробна обиколка и си е наред.
Още по-странен ми е факта че се е занулило всичко след като я паркирах пред вкъщи. преди това я гасих 2 пъти по пътя към вкъщи и не се занули.
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-VAG-11-11 ... 3a85bb4e17
http://www.ebay.co.uk/itm/VAGCOM-VCDS-1 ... 4aca53b112
Ако искаш сам да се справиш, вземи си една от двете джаджи отгоре и след като направиш диагностика докладвай във форума. Успех!
