skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Проблем с мощността на Octavia 2.0 TDI
Famotidin
Здравейте Колеги,
шофирам Октавия 2.0 ТДИ вече на 79 000 абсолютно реални километри. Карайки си на път за морето, колата загуби мощност, влезна в авариен режим, светна Check-a обърнах и веднага в Еура. Ще запазя за себе си мнението ми за сервиза, но определено там точно само сервизиране масло и филтри и нищо повече. След тяхната интервенция при настъпване колата почва да пуши зверски. Съмненията за проблем с турбо бяха развенчани от двама механици, всички маркучи са си ок, надува си както трябва и ерг клапана беше почистен от сажди нагари и прочие, но проблема си остана.
Единствените две опции които останаха са някакъв модул намиращ се над двигателя или запушен катализатор, с оглед на малкото километри ме съмнява да е катализатора. Та да си дойдем на въпроса, молбата ми е има ли някой представа от къде мога да намеря този модул само за пробра при механика ми и ако се окаже, че проблема ми е от него да го заплатя веднага. За първи път се сблъсквам с форуми, теми и прочие и съм доста бос в тези неща. Много си обичам колата и искам максимално бързо да се оправи.
Диагностика правена ли е, грешки в компютъра показва ли?
Номер на грешката?
Кой от проблемите е останал - с пушенето, загубата на мощност или и двете?
smile056
Онзи ден изчисти грешките, и черния пушек и загубата на мощност си остават. Според механика проблема е в този модул, ако имате и други предположения...
Можеш ли да опишеш по-подробно загубата на мощност - градско или извънградско, скорост, изкачване на пътя или на равно, оправя ли се като загасиш и запалиш отново и др.под.
Значи колата като цяло в момента е скопена, няма градско, няма извънградско. Ако я настъпвам на магистралата след 3500 влиза в авариен режим. Друг път след изрязване на 2-ра и 3-та предавка отпушва за момент и си връща старото вървене, но е само за момент. С изгасване и запалване сработва по някога но само да загаси Check-a. По скоро ме интересува въпросния модул, защото наистина останалите варианти сме ги отметнали вече и всичко си работи по колата.
Здравейте Колеги,
Какъв механик е този,който няма този НЕ Е МОДУЛ ,а кутийка с 3 клапана ,за проба.
Ти ако имаш такава кутийка кажи да я пробвам при тебе, а какъв е механика не мисля да ти обяснявам с подробности. Иначе съм от София.
..........молбата ми е има ли някой представа от къде мога да намеря този модул само за пробра при механика ми и ако се окаже, че проблема ми е от него да го заплатя веднага. ..........
Не знам да има такъв вариант.
Не вярвам да е скъпо по моргите :idea:
Като си от София се регни във VW форума,понеже от нашите форумни майстори там няма(попитай да те насочат към някой).И отиди при някой който разбира,а не само да претендира.Че може да смениш сума ти части излишно на метода проба грешка.
Заповядай,аз ремонтирам само ваг автомобили и имам всичко необходимо работещо за всички модели,което налага проби.Те не са много неща...лошото за теб е че съм далече.Иначе на драго сърце и със сигурност ще ти помогна и разреша проблема.
..........Същата е
Наистина трябва да опиташ първо с проба, защото проблемът може да не е точно от там - един куп неща се проверяват при загуба на мощност.
Със сигурност се записва грешка,която може да ви ориентира веднага.Направете логове,така по описания и предположение няма да стане.
А дали просто турбината не пренадува и затова да влиза в авариен режим.Ако нямаш навика да караш по-динамично много често геометрията на турбото се зацапва и блокира.Моята имаше същия проблем още като я вземах - свалиха турбото почистиха го и сега си върви няма проблеми!
Да - разбира се, че пренадува, но освен геометрията трябва да се проверят още поне 3-4 неща. :idea:
Затова питаме за номера на грешката :?:
Колегата очевидно се е ориентирал към модула за управление на вакуума (на предишните модели това беше клапан N75).
