Адско пушене само при студен двигател 2.5 ТДИ
dob4o911
Здравейте Шкодаджий ! :) Имам проблем със Супърба - при палене много и продължително пуши синкаво-бял пушек. Ходих при майстор да я закачим на компютър, каза че стойностите на дебитомера с малко се различават и го почисти,замерихме свещите работят нормално. В крайна сметка не се разбра от какво е проблема,но ми откачи умната дюза да пробва я карам така и като запаля на другия ден дали ще пуши. Разлика във вървежа нямаше след това. Днес сутринта като я запалих пушилката беше същата и си закачих отново умната дюза. От личен опит,някой път двигателя забива между 2-3000 хил. обр. Нов съм,моля насочете ме какво да правя :? Поздрави.
Мога от разстояние да коментирам,че майстора ти не ги разбира.Дебитомера няма как да е виновник за това,нито соленоида на дюзата.
Трябва да си погледнат доста неща,но не и тези 2
отиди при друг
отиди при друг
страхувам се да не те заблудя или насоча в грешна посока,така като не съм видял колата
Бегачка,можеш ли да предложиш някой ?
Колега ти от къде си? Искате помощ , а забравяте най-важното.
Извинявам се за пропуснатото. От гр. Варна съм
