теч на двигателно масло от скоростната кутия
jzt78
Здравейте колеги,колата е Фелиция 1.3 96г на скоро започна да ми капи масло между кожуха на съединителя и блока двигателно масло също така забелязах,че омазнява около датчика на Хол и стартера.Моля за мнения
Огледай много внимателно дали теча не идва от по-горе - да се стича по блока на двигателя и маслото да се събира там,където си видял.Ако все пак си убеден,че няма теч по-отгоре,остава единствен вариант семеринг на блока на двигателя откъм фланеца на коляновия вал,т.е.откъм маховика/съединителя/скоростната кутия.Предполагам сега проблема е в начален стадий,но ако не му обърнеш внимание и теча се усили е възможно да проникне масло по огледалния диск и феродовия диск,което в по-късен етап ще накара съединителя да приплъзва постоянно и ще се наложи смяна на феродов диск най-малко.Така че те съветвам при първия удобен момент да смениш този семеринг - не е скъп - няколко лева е,но занимавката си я бива.
....Ако все пак си убеден,че няма теч по-отгоре,остава единствен вариант семеринг на блока на двигателя откъм фланеца на коляновия вал,т.е.откъм маховика.....
Има още един вариант - от тапата на разпр. вал.
:smt017
Има и трети - от двете , ама без да се свали ламаринката пред маховика и не се огледа от къде идва теча само ще си гадаем .
20лв за семеринги два за полуоските един за коляновия вал и един за скоростите и 70лв труд дано са читави,че преди година и половина сменях съединител комплект а претискатела беше отишъл и се наложи да си сложа стария.Всичко е купувано от Джиджи
