Проблем със запалването на Шкода "Фелиция" - 1.3 MPI
intruder
Здравейте, колеги
Имам проблем с моята Фелиция , който се появи от скоро, а именно:
Сутрин на студен старт палеше доста трудно и през ауспуха излизаше черен дим. В последствие , когато двигателят е вече загрял, последващото запалване ставаше направо невъзможно. Двигателят буквално се давеше с гориво. Майстора, при когото я закарах започна първо с регулировка на клапаните /оказа се ,че при този модел се прави на 20 - 30 хил. км./. След това се оказа /по негови твърдения/, че не ми работи ламбда сондата. Сменихме и нея. В резултат двигателят започна да работи по-добре /по-безшумно/, но остана проблемът с топлия старт /на студено няма проблем със запалването/. При вече загрял мотор след много въртене успявам да я запаля но при форсиране отзад излиза черен дим - постоянно. Нещата се оправят, когато прехвърли на газ /с газов инжекцион е/ . Последното решение на въпросния майстор е ,че се касае за разтеглена верига., от която ми се бърка центровката.... Не съм наясно това възможно ли е. Веригата изобщо не се чува при работа на двигателя. При компютърния тест , който и прави въпросния майстор се оказа, че всичко си работи както трябва /по негови думи/, но на мен ми се струва ,че датчика на температурата ми не работи /или не работи добре/, защото при загрял мотор и включваща се перка за охлаждане на мен ми показва вътре 70 градуса тепература.../ а понякого и това не показва/. Предстои да го сменя ,но се питам следното: възможно ли е това да е причината за трудния топъл старт на мотора и наистина ли веригата може да играе роля при запалването чак до толкова, че да прави студения старт възможен , а топлия - не. Ще се радвам да споделите мнение по въпроса, за което ви благодаря предварително.
Добре си се насочил към датчика.
Недей бара веригата! [-X
ПП
Добре е да си провериш свещите. (профилактично)
Можеш да си направиш профилактика на дюзите и дроселовата клапа. След като прави проблеми само на бензин...
Сензора въщност и двата( за уреда на температурата и за режима на мотора/компа) са в 1 корпус , та при дефектиране
се бъркат и показанията на уреда за температура.
Причина - микро прояждане на корпуса от антифриза и нахлуването му в работното пространство на сензора.
Аз лично бих си направил следните експерименти - първо почиствам дроселовата клапа , след това бих измерил налягането на горивото при дюзите и бих изчистил бензиновите дюзи (ако няма катализатор състоянието им може да се разбере и с газанализатор) , смяна на горивен филтър и чак тогаз ще почна да търся други проблеми , а на загрял мотор може да те бърка и газовата уредба - при студен мотор контролера на газта знае , че не трябва да се меша при паленето , но когато температурата е над 20 гр. (както обикновенно оставят температурата за прехвърляне) може да решава да пуска и газ и тогава мотора се дави ... даже като се замисля можеш да почнеш с тестове при изключен газов клапан - изключваш газовия клапан още докато работи мотора докато угасне и така ще си сигурен , че в системата няма газ и пробваш да запалиш и ако запали без проблеми беш при газаджиите да си настройват ГИ.
Офф нещо и аз се обърках в писанията ми , дано ме разбереш , че не ми се почва от начало.
Колега щом перката ти включва и на стрелката е под 70 градуса сменяй термо датчика и след това ако имаш още проблемите ще го гадаем.
Смени си термодатчика - няма такъв който да включва перката под 70 градуса (май минимума е 84). Той не влияе на паленето, но караш все на "студен" мотор.
Черният дим при топло палене е като на недоизгоряло гориво - филтри, кабели, свещи?
Идеята за почистване на дроселовата клапа също не е лоша.
Успех
Успех
Колега 1.3mpi няма кабели, бобината е директно на свещите.
:oops: виноват - съвсем изключих
Колеги, благодаря за адекватните съвети
Смених термодатчика /италиански за 17 лв. от магазин "Косер" в Плевен/и проблема се оправи изведнъж.Започна да показва температурата , запалването се нормализира /в смисъл,че си пали безпроблемно , без да се дави с гориво/. Засега веригата няма да пипам-проблем там явно няма. Отново ви благодаря за съветите. Желая ви безаварийно шофиране на Шкодите.
Какъв датчик точно ти дадаха колега, жълт или син пръстен(ако може по-добре номера му да напишеш) и имаш ли климатик или не.
Колега, пръстенът на старият /изгорял/ темодатчик беше със син цвят. Този, който ми продадоха в "Косер" беше със същия цвят , но нямаше никакъв номер /или поне аз не видях никъде по него такъв/. Моята шкода има климатик, който е поставян допълнително в Италия, иначе фабрично е с ел.стъкла. Факт е ,че след смяната на датчика не съм имал никакви проблеми със запалването.
Между другото на твоята снимка , колега сякаш виждам моята шкода - дори и цвета е същия :)
  • 2 години по-късно...
Здравейте колеги
Имам проблем с оборотите на моята шкода /Фелиция , 1,3 МПИ , 99 г/ . Проблемът съществува и на газ и на бензин. Забива например на 1500 или 2000 оборота и не мърдат от там или започват да играят - в смисъл сякаш нещо постоянно се опитва да ги свали надолу но се спират на 1500 и постоянно "танцуват" така. Майстора, при когото я закарах твърдеше, че се дължи на "залепнало" стъпково моторче и го смени. Изчисти и някакви грешки /или поне така твърдеше/. В резултат проблема се оправи за много кратко време и сега отново съществува с пълна сила. Има момента, когато се оправя - в смисъл поддържа си стабилни 800-900 оборота , но това е твърде рядко. Моля за съвети и коментари по темата. Благодаря ви предварително.
Колеги, как се прави профилактика на дюзите, че нещо не намирам такава тема? Става въпрос за 1,3мпи Фелиция.
Намираш майстор , който има ултразвукова вана , сваляш или ти сваля дюзите , кисне ги поне час или докато изравнят впръсканото количество и готово.
Друг вариант е да намериш сервиз , който има специална химия за промивка на горивна система , закачват маркучите за гориво към техния бидон , колата работи поне 15 мин. и горе - долу това са начините за прочистване на дюзи.
