Въпрос относно клиренс на Fabia II
shest
Нов съм във Форума... това е леко редактирания ми пост от раздела за Октавия.
Повода да влезна в задругата на летящите стрели е, че до 1ви ноември, крайна дата, трябва да стана горд собственик на Fabia 1,2HTP 12V60 Activ II
нова... направо от Млада Болеслав s_flag не вярвах, че някой ден ще доживея да карам собствена НОВА кола... но какво ли не се случва под слънцето
Причината да се спра на правилната марка и да не се поведа на многобройните съвети „земи си едно БМВ на старо за тиа пари и не се занимавай с глупости“ е че реших и аз заслужавам нещо недокоснато от човешки ръце... стига с „един италянец пенсионер я е карàл“ „сичко и е сменено“ „е ми не знам къде са и тиа страници на книжката, тя си беше така ти казвам“...
и разбира се Фелация... да е жива и здрава (мисля, че трябва да се вижда в профила ми ;)
Та преди да се опознаем по-добре с нея имах няколко наистина разбиващи сърцето момента докато осъзная, че най-ниската и точка е картера, само на 12 см от грунта, и че времето когато смело щурмувах бурдюрите и кратерите по родните улици с едно много видяло и патило Рено 5, са завинаги в миналото... Слава богу до до цепене и лепене не се е стигало, досега smile126, но едно монтажно ухо на картера, така и не разбрах за какво, успях да изкъртя
и сега за тези които са имали търпението да прочетат многото букви
ВЪПРОСЪТ
Как стоят нещата с картера при Fabia II? В интернет открих две стойности за клирънса 148 и 148 мм, но какво на практика означава това? Имам предвид съизмеримост с други популярни марки от този клас, Фелицията да ми е жива и здрава е НАИСТИНА неестествено ниска.
Наличието на модела Fabia Scaut произвеждан май некъде в Русия предполага по-добра проходимост... Дали?
С две думи, който има практически опит с Фабия 2 в тази област нека драсне два реда
Благодаря за търпението... ако съм объркал нещо не ме бийте силно... и smile159
_________________
Доколкото съм чел на Румстъра и Фабията клиренса е един и същ - 155мм. Досега не съм имал проблеми, а всеки уикенд минавам през не малък "оф роуд", за да си стигна до вилата. smile049 Вярно, понадрани са ми корите отдолу(включително и от снежни коловози зимата), но до удари не съм стигал.
П.П. Скаут версията не се прави в Русия. А нейния клиренс, мисля че е увеличен с около сантиметър-два, тоест надали би усетил кой знае каква разлика.
Съгласен съм с Гогата, аз също не съм имал проблеми (и моята кора е леко понадрана). Даже според мен Фабията си е доста висока. Поздрави! smile027
Здравей колега ,
браво за избор на марката, да ти е честита и дълги километри да те вози :)
Относно въпроса, аз не съм наясно колко е най-ниската точка на колата, НО като цяло това което мога да кажа от собствен опит е , че няма да имаш проблеми. колата не е най-високата но определено не е ниска. Лично на мен ми се е случвало да попадна в някой софийски кратер или да прелетя през някой легнал полицай и картер не съм задирал.
Единстевоното което не трябва да те плаши е когато паркираш някаде, калобраните задират и усещането е сякаш си събрал задна броня :)
Поздрави и безавариино smile159
Значи аз вероятно съм калпав ( или прекалено предпазлив? ) шофьор в такъв случай, защото на мен Фабията ми се струва МНОГО, повтарям МНОГО ниска. Може би защото предишното возило беше по-височко и съм свикнал с него, не знам и аз...
П.С. Колега, не го слушай Гогата, той е мазохист!
Явка, предпазлив си. ;) Колата вярно не е Дифендър, но не и толкоз трагична откъм клиренс. smile004
А за мазохизма smile004 - мисля си, че като се грижа добре за колата си, би следвало тя да ми се отплаща като ме кара там, където имам нужда.В крайна сметка колите служат на нас, а не ние на тях. smile027
Ами поръчй си я с опцията "защита от лоши пътища" - фабрично ти я вдигат с още 2 сантиметра.
Не знам дали след това и в сервиза могат да го направят.
Аз съм така и нямам грижи.
Доколкото съм чел на Румстъра и Фабията клиренса е един и същ - 155мм. ...
Ако е така добре... ама едвали...
долу съм сложил една картинка, от некакъв руски сайт е, поне ако се съди по регистрационните номера... от там взех тез 148мм
Фабричното повдигане е добра идея... ма късно, вече всичко е поръчано... мача е свирен... договори за лизинг (за които един приятел казва, че после винаги се стига до духинг - т. е. абе сещате се :smt032 )
Все едно. Благодаря на всички за бързите и по същество отзиви и за доброто посрещане smile159
Клиърънсът на Фабия 2 е 134 мм и се мери в най-ниската точка.
Това на горната картинка определено не е клиърънс...
Ето какво пише в каталога:
