Смяна на ключ за парно Фелиция
PharrellVP
Здравейте, колеги. Днес се мъчех да подменя устройството с врътките на парното, понеже единия ключ /този, който регулира посоката на духане/ се е счупил и сега духа само в едно положение.
Та, накратко за преживяването. Първо свалих акумулатора, за да имам поле за действие. След което свалих черната решетка, която стои над моторчето на парното, премахнах и самото моторче, като разкачих двете жила от него. След което влязох в купето и започнах: предния капак на ключа на парното, едно безцветно пластмасово...нещо си, ключовете. Изкарах гнездото с двата изхода на парното, което се намира над ключовете; леко отворих панела, който държи километража и копчетата за подгряване на задно стъкло, аварийки и т.н. Успях да развия двете болчета на ключа на парното и...до там успях да стигна.
Нито отпред /забравих да спомена, че развих и два болта на последното устройство след моторчето, което регулира топъл и студен въздух. И дърпах ли, дърпах - не става. Не виждах какво повече ги крепи - това устройство и ключа за парното.
Недоволен от неуспеха - сглобих пак всичко и сега се чудя какво го задържаше. Някой може ли да помогне?
Доколкото разбрах колега проблема ти е с посоката в която е насочена струята от парното. Целия проблем се дължи на 2 жила чийто корпус е пластмасов и от старост предполагам се чупи, варианта със смяната им е доста труден, затова отваряш жабката вадиш сандъка и, от ляво като погледнеш има едни кръгли отвори и 2 жила са закачени по същия начин като тези в двигателния отсег които са за клапата топло студено, откачаш жилото нагласяш си как искаш да ти духа и връщаш жабката на мястото и.
Аз цяла година карам така.
Колега, аз въобще не съм прочел какво си писал. Аз имам проблем не с топло и студено, а с посоката на духане /стъкла, купе и т.н./. Така, че този вариант отпада...
Я го прочети още веднъж, ама по-бавно
И да чета, и да не чета - разлика няма. Като махна отделението на жабката стигам най-близко и ЕДИНСТВЕНО до дясната страна на конкретния панел на парното /т.е. до ключа, който регулира топло и студено/. Невъзможно е от там да се стигне до най-левия такъв...
Та това имах в предвид, че въобще не прочетох какво е писал колегата. Бъркайки най-отдясно трудно бих стигнал до най-ляво, колега.
колега днес се прибирам и ще видя да снимам с нещо да ти покажа кое е че телефона ми е на ремонт и нямам камера.
И не трябва да бъркаш кой знае къде то е най-близо до теб като отвориш жабката.
Като правите ремонта, смажете хубаво жилата. ВСИЧКИ копчета за управление на парното трябва да се движат с голяма лекота, почти с докосване ако са смазани добре механизмите им. Това изключва излишно напъване при въртене и предпазва от повреди като гореспоменатата.
Успех. s_flag
Приемам съвета, стига да успея някой ден да го сменя. През тези кръгли отвори, които се виждат след премахване на коритото на жабката е невъзможно за мен да бръкна и да наглася каквото и да било, освен някакво жило, свързано към ключето за топло и студено. Друго - цък.
Сега ще вземеш да ме амбицираш пак да си разровя таблото, та да видя колко пък да са сложни тея жила. :)
Като идея - защо не свалиш целия блок на парното, заедно с врътките и да си ги смениш "на земята"? Гадничка процедура е - всичко излиза към мотора, ама ми се вижда най-лесно изпълнима.
По-добре да не вади всичко откъм мотора, щом намеря с какво да снимам ще покажа на колегата колко е лесно , точно през кръглите отвори.
