Въпрос за смяна на масло Фабия 2
dimonio
Здравейте,Колеги имам малко странен въпрос,предстои ми смяна на маслото,автомобила е на 75000 км.,досега не съм доливал масло от смяна до смяна,сега също няма спадане на нивото на маслото,тоест колата не гори масло,искам да ви питам за мнение и съвети съответно какво масло като спецификация да взема 5w40 или 10w 40,ще съм ви благодарен за мненията особено на колегите механици,след колко хиляди километра се променя вида на маслото,или ли някаква препоръчителна схема или е индивидуално според автомобила.
Ще съм ви благодарен за всички коментари по въпроса.
Благодаря ви предварително,успех пожелавам на всички..
Карай си с маслото което ти е дадено в книжката на колата и не го сменяй. Имам предвид спецификацията от книжката. И щом си намерил масло което колата не го гори, продължавай с него.
Колата е на малко км, карай си го с пълната синтетика 5w40, 5w30 (ако няма да я караш продължително време с висока скорост -магистрала). Гледай да отговаря на VW стандартите които са ти написани в книжката и върти много безаварийни км smile021 .
Идеята е че 5W30 е по-лонг лайф масло, но не е устойчиво на продължително време с висока скорост. За това има 5W40 което е по-добро за описания случай. Примерно на BMW 5W30 може да се кара до 30-35к км ако е с променлив сервизен интервал.
Здравейте,Колеги БЛАГОДАРЕН съм мненията ви,сигурно ще си взема Шел 5в 40,и ще си го сменя ,защото не живея в България и не искам да ви стресирам сцена която ми искат за смяна на маслото тук....Иначе колата я карам с едно супер неизвестно масло пълна синтетика което си го работят тук и за сега съм доволен ,но проблема при него е че сутрин когато е студен мотора първите няколко секунди тракат клапаните,а и след това докато загрее мотора е доста шумен,а е бензинов,затова сега ще пробвам пак с Шел...Ще се радвам колеги отново да пишат по въпроса ,успех на всички и безаварийни...
Шел в чужбина може да е добро за разлика от това , което се предлага у нас , но аз ти препоръчвам Yacco - понеже не си написал кодът на двигателя - ще ти напиша препоръките на Yacco - двигател BXW - LUBE DE 5W30 . двигател CGGB - VX 1000 FAP 5W40
Няма да сбъркаш - гарантирам ти !!! :smt017
BXW e двигателя.
За маслото Шел , дано наистина това което ще сложиш е добро.
За Yacco-то незнам , но Castrol Magnatec 5w40 също е добро.
