skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxaspepino-racing.comtraxxas
Проблем с ускореноето
Leibstandarte
Здравейте, притежавам Октавия 1999г 1.9 110TDI седан, имам проблем с ускореноето, имам чувството че колата не е това което трябва да бъде.Купих я преди 1 месец, смених масла филтри ремъци и пак е така.Много бавно набира за 110 коня според мен, а трябва да е по-пъргава, какъв може да е проблема ? Благодаря предварително
Здравей колега.
Трябва да направиш качествена диагностика с преглед на всичко по управлението на турбината.Да направиш запис на живи данни - логфайл и тогава ще се разбере от какво е! :smt017
Здравей колега.
Просто трябва да отида да я закачат на компютър, това ли е ?
По-скоро, като отидеш да я закачат на компютър, не трябва да стоиш на едно място, ами да караш колата, а през това време "разбирач" да гледа и да записва какво изкарва, като данни и да се разбере откъде идва проблемът. Може да е всичко. Ако не е правена скоро диагностика, или изобщо не е закачана - виж, дали няма да изплюе нещо, преди да гледате живите данни (карането и гледането) - това е най-обикновеното закачане, стои се на едно място и се гледа за грешки...
и аз имах подобен проблем самоче се оказа при мен лесният вариант единият отвор на ауспуха беше запушен от ватата намираща се в него и катоя поизчистих се оправиха оборотитеи и започна да се набира по добре при тръгване,а и шумът на двигателя се промени стана един по тих ,но пък гарнето стана леко по шумничко.
Държа да отбележа че колата мие на Бензин нее като при твоят случаи дизел .
ама няма нужда,всеки да изказва мнение,неговата кола някога какво се е случило че не върви
няма смисъл-просто да отиде при диагностик експерт
Колега, кажи къде се намираш? Може да има и по-удачни места за диагностика.
Намирам се във Варна.
Най-накрая изплю камъчето !!! smile091 Ползвай жокера на frass !!!
