skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxastraxxas
Грешка ABS
igeorgiev82
Здравейте колеги,тъй като от известно време имах проблем със светеща лампа на ABS,която ту гаснеше ту не,след като я закачихме показа грешка на датчик надлъжно ускорение с код на грешката 04FF. Въпроса ми е кой аджеба е тоя датчик и къде се намира,тъй като с програмата(KTS Bosch) не можахме да разкодираме грешката по този номер.
Благодаря на отзовалите се :smt017
Този датчик къде пък го изровихте ? Вероятни причини - ABS-датчик, протрит кабел, лоша връзка в куплунга на кабела, замърсени с ръжда или други боклуци ABS-гривна(и).
Няма ЕСП колата.
В този конкретен случай (няма наличие на ESP или HHC или 4x4) имаме ли датчик надлъжно ускорение (Longitudinal acceleration sender G251) ?
P.S. Сега чак видях в подписа на колегата, че е 4х4, да има G251, sorry !
Такаааа,датчика струва 240лв. ](*,),но има ли вероятност да е зацапан тъй като понякога лампата за АБС не ми светва.
А още нещо,когато го тествахме през диагностика колата беше в покой а той даваше някакви променливи стойности от +2 до -4,5....6....
Ами разглоби го(ако може) и виж какво му е състоянието.
Четох, че има някакъв вариант за ресетване на датчика. Ето линк с повече информация:
http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=2&t=153716&hilit=G251
