skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Слабо свети арм. табло
gen4o_40
имам едно въпросче.... карам Фабия 2001г. 1,9 СДИ от 2 години.Наскоро се появи нов проблем, който много ме озадачи, та реших да го споделя: осветлението на таблото обикновено светеше щом запаля фаровете, ако след това тръгна да паля - загасва леко докато запали колата и след това светва отново, при мен обаче след като запали колата, таблото не светва.Съвсем лекичко свети, централната конзола въобще не свети и е истинско мъчение да се кара вечер.Гледах бушоните, не открих нищо особено...Предположих, че може акумулатора да сдава багажа, но не е там проблема.
Извинявам се ако въпроса е разискван във форума, ама не го намерих.
изобщо не свети или съвсем леко свети? Ако не свети изобщо: бушон, кабел, букса, нещо изгоряло по таблото, ако има механизъм за регулиране на осветлението и накрая тоците минават през ключа на фаровете и е възможно да са зацапани местата на контакт и да няма ток.
Добро утро приятели,проблема е решен. Оказа се изгоряло бушонче /от тези малките 5 амп./ и изгорели крушцици за осветление на задния номер. Не знаех, че като изгорят крушките на номера и няма да ти свети таблото. Егати...... smile175
Благодаря Ви колеги за помоща. smile159
е да де ама нали писа че си проверил бушоните и те така. За светлините на новера не съм сигурен ама и да изгорят таблото трябва да си свети а проблема ти е бил в бушона
