Говорители за Октавия 1
Здравейте,искам да попитам един много сериозен въпрос! Искам да си сменя говорителите на вратите и на багажника!Ако може някой да ми каже колко максимално дълбоки могат да бъдат самите говорители,за да могат да паснат във вратите,и да нямам проблем със стъклата?Ще съм Ви много благодарен ако ми отговорите ! Стоковите не са много дълбоки и не мога да преценя какви да си поръчам :roll: Какво ще кажете за тези : http://www.bestbuy.com/site/Sony+-+6-1/ ... ones+(Pair)/7780102.p?id=1218860196596&skuId=7780102
Здравей колега, нещо не успявам да ти отворя линка и да видя говоритвлите на които си се спрял, затова единствено ще спомена, че си взех говорители за предните врати, с монтажна дълбочина 64мм, които НЕ стават и опират отзад. Вече колко точно може, не мога да ти кажа smile049
Поздрави!
Колега,
не съм на 100% сигурен, но мисля, че максимума май е 50mm. (някъде го бях мяркал като характеристика, но по дяволите не мога да си спомня къде).
Със шублера съм мерил оригиналните и те са 40mm. Аз си взех тези говорители - http://elimex.bg/product/37021/magnat-profection-216-kit.html и мисля, че ще влезнат като у дома си :)
s_flag
Здрасти колега,
утре ще монтирам новите колони на предните врати и ще измеря колко е максималната дълбочина и ще ти пиша :)
s_flag s_flag s_flag
Здрасти колега,
Да се похвалиш после как е звукЪ smile048
Здравейте колеги,
говорителите са монтирани s_flag
Снимков материал в темата ми за говорители Магнат :P
  • 6 месеци по-късно...
Колега, трябват ти плитки говорители, като тези http://aval-bg.com/products/product_id/1050/category_id/6/Hertz+DSK+170.3
Аз сложих такива в предни врати с допълнително по един лист изолация на STP. Резултатите са много добри.
  • 5 месеци по-късно...
  • 4 години по-късно...
А какъв размер е диаметъра на говорителите някой има ли представа?
А с какви мога да ги сменя 17см дали ще паснат тъй като гледам, че 16.5 май не се предлагат?Примерно тези:
https://www.technomarket.bg/tonkoloni-za-kola/pioneer-ts-g1710f-car-speakers-09164878
Цъкни сайта на avitel.bg и ще видиш , има голям избор и с височина 65 мм. и с 45 мм. Предлагат и фланци ;)
Колега нищо не ми отваря на avitel.bg а знаеш колко е максимума който може да се побере без да пречи на прозореца?
Благодаря колега отворих го а някой знае ли задните с какъв диаметър са?
Ето тези стават за отпред. Монтирал съм на Октавия 1 и свирят доволно.
https://aval-bg.com/product/7-avto-govoriteli-hertz-dcx-165-3
Редактирано от JORDITO
Колега ми по горе някой беше писал,че дълбочината не трябва да е повече от 50мм а тези са 64мм не пречат ли на прозореца да се отваря до доло?
Или по скоро пише, че опират отзад???
Продължавай да питаш. Вземи свали кората, извади едната колона и виж сам. Слагаш рулетката и мериш. Пускаш прозореца до долу и гледаш. Така и така не вярваш какво ти пишат.
Не се ядосвай колега направих го вече тя даже не се и сваля кората дори ми се струва визуално, че и до 70мм няма да има проблем да се монтират
Ок мерси колега поръчал съм ги тези заедно със тези за отзад https://www.avitel-bg.com/hertz-dcx-130-3_2-way_13cm надявам се да не съм сбъркал.То ще си покаже като ги сложа
Отзад са 4х6 инча.
Тия нема да станат.
А за предните максимум май е 50мм дълбочината.
