skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Странна миризма Шкода Фелиция-презареждащ алтернатор.
PharrellVP
Здравейте., колеги. Преди седмица се връщах от морето и горе-долу на магистрала Тракия ми замириса неприятно в колата и миризмата продължи докато не се прибрах и не изключих двигателя /съответно съм я палил поне 12 часа по-късно/. Приличаше на нещо средно между яйца и сяра. В първия момент си помислих, че може би е от акумулатора /преди месец сменях "вмирисана" Варта - подуваше се/, но новия акумулатор е на около месец. При смяната му съм замерил тоците и всичко е ток и жица. Та другия вариант /поне по това, което четох във форума/ е катализатор, но и той е премахнат преди доста време. Защо чак сега да се разсмърди?! Сега като я карам градско и като загрява до 90+ градуса - не мирише. Какво може да е? Моля за идеи.
Опиши добре миризмата - с повече изречения, за да може да си я представим и евентуално да разберем как и къде се генерира!
Опиши ми тогава миризма на феродо.
п.п. Един бивш вече колега вози едни зевзеци и се случва точно това, в което се съмнява бегачката.
След това оня свали скоростите и смени читавия си феродов диск на съединителя с нов. Отвориха му малко гимнастика :)
Ами надали мога по-добре да опиша миризмата. Миришиши на нищо като тиня, яйца и лико може би подобно на сяра (миризма на захабен акумулатор. Засега на къси разстояния не я усещам. Но въпроса е как да предотвратя повторната й поява.
Днес с новата ми придобивка си седим на един светофар , а в купето смрад на изгоряло малско , ама зверски ... вярно тече леко гарнитурата на клапаните и отдушника на картера е спукан , ама от него няма грам пушек и като се загледах пред мен едно MG чади като Вартбург на маслена диета ... аз лично до сега карбуратор с катализатор не съм виждал , а и казваш , че си го премахнал т.е. това отпада , но не отпада варианта да си карал зад някой със скапан катализатор ... това с феродото ми се вижда малко нескопосано ... на Фаворита ми от отдавна са ръждясали накладките и не връщат както трябва и до сега миризми в купето от тях не съм усещал , отделно съм го карал близо 4 години с буксуващ съединител и никога не е смърдяло в купето ... да нямаш някой мухлясал филтър на парното ?
На мен също :)
Исках Димо да ми опише някаква миризма подробно, та да види колко е лесно.
Освен това, колегата казва, че като изгаси двигателя миризмата изчезвала, така че е абсурд да е феродо. То си смърди докато изстине, а и след това.
Честита ти Фабийка!
Днес по обяд изминах 120 км. в жегата и на половината път пак се случи. Като паркирам и примерно отворя колата след 10-15 мин. -  човек може да припадне . Оставям я така за 5-6 часа /демек около 8ч. вечерта/ и си изминавам обратно същото разстояние, но без миризма. Видях днес 1 място, където мирише повече от нормално и утре /т.е. днес/ ще направя снимка, та ако някой знае какво е това - нека сподели.
Да не би да имаш някакво животно,умряло я при двигателя, я в таблото и т.н.?Например плъх или друго подобно?Щото един познат така бра много ядове докато разбере откъде идва гадната миризма....
Каква е логиката да не мирише постоянно? Плюс това не мирише на мърша, а по-скоро на развалени яйца, тиня...невъзможно е да се опише с думи, но е лошо :-k . 150 км. в града на сравнително къси разстояния, загряване, включване на перки и т.н. и не мирише. Тръгнали на път в топло време - след 50-60 км. се появява миризмата. Вчера когато усетих миризмата отворих капака, за да се опитам евентуално да проследя миризмата. Прилагам снимки с мястото, където се усещаше най-много.
Махна ли капачките да видиш какво може да мирише, а според мен провери под калниците да не се е лепнало нещо! Колега има вероятност да ти презарежда акумулатора, замери заряда все пак.
Колега, на 01.08.2013г. купих акумулатора и ми замериха тоците, генератора - всичко е в идеални норми. Не забелязах да се подува /както правеше старата "Варта"/. Не ми се вярва да е от него.
А относно тези капачки - не знам за какво са и дали така лесно се махат. Затова бих изчакал някой да каже за какво са. Не бих искал да ги изкарам и да не зная как да ги пъхна пак.
Ъъъъ ... това не карбуратор , а моноинжекцион и от таз кутия не изхвърля въздух , а смуче през нея и смесва с горивни пари от резервоара , а тез капачки са декоративни и се ловят на гайките на макферсона (от долу няма какво да мирише) освен ако под тях някоя мишка не си е свила гнездо , ама пък там няма толкова място smile049
И да има умряло животно, първо - ще мирише постоянно; второ - не мирише на мърша. Не мисля, че варианта с животинка е ... вариант.
Колега от как е тази миризма пробвал ли си да измиеш колата, да я погледнеш на канал какво става от долу, случвало ми се е да ударя котка и при по висока скорост да ми мирише на развалени яйца в купето въпреки това че няма нищо по колата.
Ако е така - не трябва ли да мирише постоянно? Пак казвам - 100 и няколко километра на обяд - мирише; по същия маршрут, но вече по тъмно - без миризма. И в двата случая колата беше на 90 градуса, като на отиване може да е минавала от време на време до 95 максимум и се включва перка. На връщане не се наложи перка. Ако е от изгорели газове би трябвало миризмата да е константна, както и впрочем евентуално умряло животно някъде под/около калници. Май идеите се изчерпват.
Благодаря все пак за отзивчивостта. Благодаря на всички ви опитали се да помогнат. Мисля да измия добре колата и да я закарам да погледнат настройките на газовата уредба, по-точно изгорелите газове. Ще видим какво ще излезе. :)
Тази вечер забелязах и нещо друг. Тук излизам извън тази тема, но за да не отварям нова-ще попитам набързо тук. Забелязах, че при форсиране на колата фаровете светят по-силно, отколкото на обороти. При натискане на педала на газта - засилва светлината и следователно след като оборотите спаднат - светлините намаляват леко. На какво се дължи това?
Алтернатор или регулатор на напрежение,излезли от работни параметри.Най-вероятно второто,но трябва да се измери зарядното напрежение и вече според резултатите да се действа.
