Теч от тавана - по-точно в багажника на О1 комби
mitaraf
Колеги, първите дъждове след покупката ми доведоха до кошмарна констатация. Колата си се пълни с вода. След внимателен оглед не откривам проблем с уплътнение на пета врата или задно стъкло да е отлепило. Тоест - нищо видимо. Течът идва откъм тавана. При отворена задна щора покриваща багажния отсек водата капе върху нея. Засега имам съмнение към 3-тата стоп светлина, която е в горната част на вратата на багажника и вероятно пропуска. Оттук стигам до въпроса, как аджеба се демонтира тая пущиня, та да се види трябва ли някъв силикон. И още - някой от вас имал ли е подобен проблем и как го е решил. Поздрави.
П.П. Сега разбирам защо преди да я купя човека все в гараж я държеше.
Имаш ли напречни греди на покрива? Дори и да нямаш, а да са само лайсни, интегрирани в тавана, случаят е следният:
Аз имам греди и при мен течеше по същия начин от тавана върху щората на багажника. Според петната върху тапицерията на тавана установих, че водата идва точно от мястото, където гредата е захваната към тавана. Водата се стича през фугите на гредите и влиза в купето през недобре затегнати болтове, държащи гредите към тавана.
Ако решиш да играеш, болтовете на гредите се отвиват като се бръкне между тапицерията на тавана и самия таван. За целта трябва да се свали пластмасата на вертикалните греди откъм багажника и хоризонталната под третия стоп. Като ги свалиш, тапицерията на тавана буквално увисва и можеш да бръкнеш и да отвиеш/завиеш болтовете. Аз лично разглобих гредите, почистих и преди да ги завия, ги налях със силикон. За сравнение - и на двете греди, там където бяха захванати в задната част на купето имаше следи от вода, докато в предната част и на двете не личеше и капка да е влизала.
Поздрави и успех с начинанието! smile027
Няма греди напречни пущинята. Само надлъжни има. Но течът е в крайна задна точка откъм тавана. Сълзи от пластмасата на 5-тата врата. Иде ми да я полеем цялата със силикон по тавана, та барем и от бъдещи градушки да я пази, ма..ма й. То зимата ако е така от влагата, като карам повечко на парно спокойно мога и гъби да гледам в багажника. ](*,)
Ами тука вече не съм сигурен, някой друг да каже, но мисля, че тия лайсни пак може да пропускат и да се стича назад. smile049
Иначе няма как да е от третия стоп - той е на врата и ако влиза оттам, водата ще сте стича по капака и не мисля, че ще капе на щората... чакам с нетърпение да кажеш ква е причината! smile027
Ама чакай, че надлъжни/напречни, май не се разбрахме... нямах предвид такива: http://www.rhinorack.com.au/Rhinoweb/Im ... e_3629.jpg, а такива: http://cdn.caradvice.com.au/wp-content/ ... agon-2.jpg
Ако съм вторият вариант и ти описах случая по-горе.
Брат, надлъжни са, като от вторият линк, тоест от предницата към задницата. Но въпросът, е че капенето идва от пластмаската на петата врата , а не откъм тавана. Водата няма как да мине откъм тавана, през уплътнението към вътрешните пластмаси на вратата и да капе оттам. Течността търси най-прекия път. Таванът ми е супер чист и без следа от влага. Би трябвало поне малко да пропие към него.
еми щом си сигурен в уплътнението на вратата, провери стопа. отваряш вратата, сваляш пластмасите в горната част и стигаш до стопа - там има едно уплътнение, сменяш го и така. но провери първо откъде тече - сядаш в багажника, някой отвън полива с маркуча и така...
Да пусна един жокер - маркуча на задната чистачка.
То там, ако не се лъжа минава цял сноп с кабели... Ако има проблем с маркуча не би ли следвало да има и друг проблем касаещ светлини и т.н. :)
Колеги, проблемът е решен. Както предполагах течът беше от третата стоп светлина. Поради извивката навътре, тоест напред на петата врата, той се пада точно над кората на багажника. При демонтаж /дръжте под ръка от онези клещи с острите връхчета/, ясно се видя къде е минавала водата. Има си доволни дупки точно върху багажното отделение. Решението в моят случай беше тънка лента силикон върху старото уплътнение на третия стоп. Е и малко около него де /но малко/. Обратният монтаж се изразява в едно просто ЩРАК. И вече е суша вътре, като в Калахари.
П.П. Мина ми през ума за маркучето на чистачката на 5-та врата, но знам, че ако то тече, тече ниско и пълни багажника покрай ламарина или уплътнение, тоест пълни долната му част. И тея ядове ги брах с VAG по младини.
Здравейте колеги
Нали сега е дъждовният сезон и забелязах в моята О1 че ,като че ли събира вода в багажника и то по точно зад бомбето на левия калник там , където е тапата за изтичане на вода но ,като че ли малко по нагоре бе мокър калника освен вече мокрото киче.
Моля ви за съвет и идеи кой с каквото може да помага.
ей сега ще отида до гаража да видя дали са стегнати ,както трябва ,но пък защо и калмикът ми ще е мокар от вътрешната страна в купето се питам :-k
Колеги и при мен се появи вода в багажника ... колата О1 комби. След автомивка днес, нишата при чейнджъра се беше превърнала в аквариум. Свалих корите около стъклото и видях, че водата се стича по задната колонка. Имам люк и утре мисля да наливам вода около него за да проверя да не би дренажната му тръбичка да е спукана някъде. Ако не е от него нямам идея къде да търся проблема ... ](*,)
Тапицерията на тавана е от другата страна като непромокаема и ако се стече по антената, после в зависимост от наклона се стича към задните колонки! (ляво или дясно)
При теб е от някъде другаде, щом чекмеджето се мокри!
smile027
BlackPearl Благодаря ти за съвета още същия ден си направих ремонта по антената не се сдържах просто да не човръкна тук там :D .
Мисля че е от антената ,както ти каза ще и хвърля някоя друга кофа с вода.
Аиде поздрави и приятен ден smile159 .
При мен се оказа, че пуска вода от едно място в края на лайсна, където са лепени ламарините. Минах със силикон и при първо мокрене не пропусна, ще видим като завали как ще е.
Здравейте колеги
Здравей колега , имам същият проблем с моята Октавия комби.
Сподели как се реши проблема.
