Seiko 7N43-9070, цвят 325S2- 150лв
Ivo_Dinkov
-Марка/модел: Seiko 7N43-9070, цвят 325S2
-Състояние на часовника :
Часовника е купен нов от мен на 24.04.2003 от Мега Трейд, както се вижда от сертификата му за автентичност на снимките по- долу. Само в редки случаи съм го носил през зимата.
Почистван е редовно, при по- интензивни занимания като тенис, футбол винаги е свалян.
Батерията му е сменяна три пъти, както и уплътнението на капака (по мое желание и трите пъти).
Отварян е само на едно място- в ателието на ул.Солунска (ако не се лъжа, магазина, от който го купих и който вече го няма на Витошка, беше също техен).
По стъклото има 2 или 3 забележими само под ъгъл и изкуствено осветление драскотини.
Има една видима драскотина на ръба на стъклото до коронката, точно над сектора 12- 1 часа- получих я в тъпканицата на франкфуртското летище и още ме е яд :smt0344
Корпуса няма драскотини.
Капака има една, която според мен ще излезе с полиране, получена при последната смяна на батерията. Верижката има 2 драскотини на закопчалката, по ръбовете, звената са леко изсветлели от дългогодишната употреба, но на практика разлика е видима само на снимки.
Работи перфектно, сверявам го на 6 месеца по принуда- при смяната на времето :mrgreen:
Има кутия, сертификат и резервно звено за верижката. Като се знам какъв съм архиватор, нищо чудно да изровя и касовата бележка, ако прекарам няколко часа в мазето :)
-Цена: 150лв., засега без коментар.
-Град: София, но може да достигне до всяка точка на БГ с ЕКОНТ за моя сметка
-Вид механизъм (механичен, кварц и др.): кварц
-Големина на касата:38.50мм с короната, 36.50мм без нея, дебелина 8.5мм
-Разстояние между лъговете: 18.5мм, 45мм от лъг до лъг
-Вид стъкло: купих го с надпис сапфир-кристал на спецификацията, но съдейки драскотината над 1ч, която получих от нечий цип на якето на летището, съм в съмнение дали пък не е минерал-кристал :crazy:
- Контакт: Иво 0887 382 657
- Снимки:
Опция да бъде продаден в комплект с другия Seiko 7009A, който продавам за пакетна цена 360лв!!
Цената пада до 100лв!!!
Това е минималната, на която бих го продал- иначе отива обратно в колекцията ми.
Уж беше запазен до 11- ти, но колегата така и не се обади да го вземе. :smt0344
Часовника все още се продава, а цената е 90 лв без кутията и 100лв с кутията. И в двата случая получавате сертификата и резервното звено, разбира се smile027
Колегата е изключително коректен! Купих от него акумулаторът, който продаваше в съседната тема! Пиша си мнението в тази тема, понеже другата вече е зключена, а мисля, че е важна обратната връзка в този раздел специално!
Колегите, ако решат могат да преместят поста ми в зключената тема!
Хм, сега го видях в сейфа часовника, бях го забравил :rolleyes:
Все още е наличен, а цената вече е символична- 80лв!
