празен ход
par4oveca
имам шкода фелиция 1,3 моноинжекция , година 1995 , пикап . Проблема е следния - липсва празен ход както на бензин така и на газ , какъв може дае според вас проблема
Моторчето за празния ход прави ли нещо ... като дадеш на контакт на студено трява да мърда педала на газта .
Изведнъж ли изченаха малните обороти?
ами като се замисля и преди се е случвало но само на бензин тогава като смених свещите се оправи
до вчера проблема беше само на бензин снощи откачих акумолатора и днес следобед като го закачих се появи същия проблем и на газ , сега няма празен ход и на газ и бензин
