Passat 1.8 ABS, '96- с челен удар- 1000лв целия
Ivo_Dinkov
Продава се Пасат Б4. Колата е 1.8 моно/ ABS мотор.
Засега ще пробвам да я махна цялата, понеже няма къде да се съхранява купето- ако се намерят желаещи за мотора и кутията, ще я разглобя и прибера каквото мога в склада на тъщата, другото- за скрап.
Цена за ЦЯЛАТА: 1000лв.
Намира се в Ловеч.
0887 382 657 Иво
Мотора е опрял в рейката и волана може да се върти само на дясно, на ляво може до изправено положение, после опира в кормилния накрайник, ако не се бъркам. Не става да се тегли.
Има централно, АБС, хидравлика, климатик, фабричен касетофон с 4 говорителя, делима задна седалка 2:1 с подлакътник, фарове за мъгла, антена на покрива, лети джанти, 4 еднакви летни гуми Федерал + 2 почти нови Малтеса (сменихме предните при покупката на колата, понеже Федерал- а с който я взехме, въпреки големия си протектор, са старички...).
Колата е обслужена за над 700лв преди 1500км- дискове АТЕ Power Disc и накладки АТЕ отпред, спирачни маркучи LPR/Semperit, ангренаж, масло, антифриз, спирачна течност, пистов ремък, обтегач, тампони макферсони, хидравлична течност, климатик- фреон и филтри. Нов ОЕМ датчик на километража заедно с 'тръбичката' към него.
Мотора и кутията не са засегнати. Изместил се е само пистовия ремък.
Магарето е помляно, мръднал е десния рог и колонката между десните врати.
Пробит е климатичния радиатор, водния е силно деформиран, но липсва само 1/2 литър от разширителния съд, явно е корава гад :)
Компресора и алтернатора изглеждат незасегнати, но няма как да ги тествам, работеха перфектно до удара.
Счупен е разширителния съд на хидравликата, рейката нямам идея дали е пострадала, помпата е в отлично здраве и не е засегната.
Отличен плат на салона, посукали са се скелетите на облегалките, отворени са двата бега. Гръмнал е пиропатрона на колана на водача.
Всички брави са профилактирани и с нови ОЕМ гумички. Почти нова аларма Сатурн М6.
Колата е купувана нова от Юнитрейд, тъща ми е втори собственик- беше хубава кола, но заради камикадзе без фарове в тъмното, вече е за скрап.
Всички снимки- тук.
Ето няколко:
