skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Въпрос относно тампони стабилизираща щанга
luni4kata
От около година карам Фабия 1 1.9 2002г. ТДИ комби , но отскоро се появи едно много неприятно скърцане или хлопане в предницата. След няколко кратно обесняване на проблема и звуците и недоверчиво отношение ( нали съм жена и все ми се причувало нещо \:D/ ) най-накрая се установи, че са тампоните на стаб.щанга и по точно единия. Но и тук идва самия въпрос - този т.нар. тампон бил с пластмасова втулка капсолован за щангата и не могло да се смени само той , ами трябва нова щанга. Може ли някой да сподели мнение , ако вече му се е налагало такава смяна. Само тампон ли се сменя - или нова щанга ? Предварително благодаря на всички отзовали се :)
Аз лично такава глупост като капсолован тампон на стабилизираща щанга сефте чувам, но и може да има при ТДИ моторите и подобна простотия :) . Иначе по ЕТКА излизат само гумени тампони и са консуматив който се сменя самостоятелно. Може и аз да бъркам ама вземи си смени сервиза. Тампоните за Фабия 1 1.9 СДИ в еуратек струват 13 лева комплекта от два броя.
Изчакай и някой с бегачка (ТДИ) да си каже мнението все пак.
Моите са сменяни и са купувани като отделна част. Нека се изкажат професионалистите относно капсУловаността. Само да вметна, че след подмяна на въпросния тампон, проблема се реши само временно и след това се оказа биалетка, след подмяната й всичко беше наред.
На твоя модел автомобил се сменя само тампона на стаб щангата.
на Ок2 се сменя със щангата
Oт кой град си колежке, може да те насочим към по-добър сервиз. Ако си от София, виж в белия списък, там кои сервизи хвалят. Или направо в Еуратек.
От София съм. Днес направих справка и в ЕТ. Оказа се , че пластмасовата втулка - не е втулка , а пластмасов ограничител на щангата и върху него се слага тампона. Този модел щанги били стари , вече се произвеждали щанги с метални ограничители( чудно на кой му е хрумнала идеята да сложи пластмаса точно там :? ). Решението е нова щанга за 125 лв. + два тампона по 6 лв. бр.и нещата щели да се оправят. Благодаря на всички , които опитаха да помогнат :)
20 лв за труд? При положение ,че се сваля моста и после може и реглаж да се наложи.
У дълбоката провинция сме така. Ако си мислиш че в еуратек ще и вземат по малко от някой друг сервиз значи добре.
Тия пластмасови простотии се махат слагат се малко по големи тампони и си караш така. Няма нужда да се се сменя щангата
и аз така направих на поло, няма никакъв проблем , само трябва да се премери диаметъра на стабилизиращата щанга и да се купят същите тампони(по спомен от аутоплюс)
След поредната смяна на тези тампони, които в последствие пак се разхлопаха, майстора ми им подложи отрязано парче от пистов ремък. Всичко е ок сега!
