Продавам Шкода Фелиция 1.9 дизел на части
мотора здрав ли е и какви пари му търсиш
Трябва ми;-Двете решетки на халогените.
-ляв фар/малкия/
-на дясната кора от вътре/палчето/ захванато за кората където лостчето за централното се движи нагоре /надолу.Незнам при изваждането дали няма да се счупи,затова питам.Ще се опитам нагледно да ти покажа за какво става на въпрос..
-ляв фар/малкия/
мотора е в перфектно състояние мога да го дам за 200лв а ако искаш и динамото и стартера към него-общо за всичко -300 лв ,зависи какво ти трябва , с помпата има неизяснен проблем
-ляв фар/малкия/
решетки за халогените-5 лв (едната е пукната но може да се залепи)
фарове-25лв/бр
мигачи-5лв/бр
иначе бутончето мисля че ще се счупи ако се вади така
това е от мен колега
Колега палчето се сваля като се развива директно, не е нужно нищо друго да сваляш, колата има ли хидравлика?
колега интересувам се от барчето , скоростния лост и таблото с оборотомера ? Какви са им цените ? Поздрави !
колеги,след като имах малко проблеми от личен характер, продължавам да разпродавам Шкодата- повечето части които виждате на снимките са налични и ги продавам на народни цени , който се интересува нека ми пише или да се обади на телефона
Трябва ми задна дясна врата и ел. механизма на преден десен прозорец може и без моторчето . Колко лева ще ми струва?
От снимките се вижда че колата е тъмно синя? Състоянието на вратата какво е?
