skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Говорители Magnat
Здравейте колеги,
от известно време насам си търся говорители за колата, тъй като фабричните вече са започнали да сдават багажа. Гледах различни марки като Hertz, Pioneer и други, но за бюджета който имам (около 120 лв за говорителите в предните врати и евентуално пищялки) е малко трудно да се намери нещо с хубава честотна характеристика. Та на въпроса... Някой сблъсквал ли се е с марката, има ли впечатления, разочарования или каквото и да било да каже по въпроса, тъй като от това което намирам в Интернет като параметри марката доста се доближава до това което търся ?
Благодаря предварително !!!
П.П. Някой, ако се е занимавал с фирма Елимекс и има впечатления от нея също няма да се разсърдя да сподели. :)
s_flag
Колега аз съм пред същата дилема в момента, а и бюджета ми е горе-долу същия. Аз съм се насочил към уж хубавите марки - Hertz, DLS, Helix и Ground Zero. За съжаление не съм чувал говорител на нито една от тези марки, още повече и в Октавия, или по точно в обема на предните й врати.
Говорителите към които най-много съм залитнал в момента са ето тези - http://www.avitel-bg.com/hertz_ecx-165-5_speakers , или тези - http://www.aval-bg.com/car-audio/helix/ ... e6x-esprit и на последно място - http://www.aval-bg.com/car-audio/ground ... -gztf-16tx . Та тези говорители имат и вградена пищялка, т.е. слагам ги само тях във вратите и си ползвам и фабричната пищялка, или с други думи приключвам с предните врати.
Това което искам да попитам знаещите е, има ли смисъл от компонентна система при положение че имам фабрично пищялка и ако да, какво повече ще спечеля (или ще загубя) пред горните варианти. За компонентна система съм се насочил към - http://www.aval-bg.com/car-audio/dls/govoriteli/dls-k6 , или - http://www.aval-bg.com/car-audio/helix/ ... elix-b62-c и в краен случай тази - http://www.avitel-bg.com/hertz-dsk-165-3_2-way_comp
Кой би бил оптималния вариант за Октавия 1, като наистина искам да помоля някой на който са му ясни нещата, малко да ни ги разясни и на нас. Извинявам се на колегата SawBass, че "влизам" по този начин в темата, но смятам се информацията ще е полезна за всички :smt017
Единствено искам да допълня, че на първо време смятам на направя двойна изолация на вратите с битумна лента + http://www.isoline.bg/viewpr.php?w=107 и на първо време ще се слуша само на касетофона (DEH-5000UB). След време смятам да развия проекта с това - http://www.tme.eu/bg/details/obgl.octav ... carmedia/# и като така и така ще слагам усилвател (имам един 4ри канален), смятам да захраня и това което ще е във вратите smile092
Това са ми идеите за момента, моля коментирайте smile159
П.С. Да съм поне малко полезен на колегата - от Елимекс съм си пазарувал на няколко пъти диоди и за момента не са ми направили лошо впечатление, дори веднъж и рекламация им направих (откликнаха както трябва). Според мен са коректни :smt017
Ники, що не се обаждаш, аз съм с Hertz отзад в колата, по-точно е с тоя Hertz: http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-dsk-165
Без изолации и подобни екстри обаче - само високоговорители и толкоз (не съм маняк на тема звук, просто исках да имам някакъв що-годе приличен звук отзад).
Напомни ми като се видим да ти пусна музика да чуеш как звучат.
Ще се възползвам обезателно, надявам се още тази седмица smile004 Казваш че са отзад, т.е. в задните врати или на кората? Каква разлика усети като ги сложи и до колко си доволен, като цена-качество smile027
Само Херц dsk не си слагайте, пищялките крещят ужасно. Аз бих заложил на Хеликс-а или Грауд зеро-то. За ниския клас на ДЛС не съм чувал добри отзиви. Все пак е най- добре да минете през Авал примерно и прослушате каквото сте си наумили. Ники, да не се излъжеш да сложиш коаксиален говорител във врата и отделно пищялка на оригиналното място, размива се звука. Слагай компонентна с-ма. За Магнат нищо не мога да кажа, нищо тяхно не съм слушал.
...да не се излъжеш да сложиш коаксиален говорител във врата и отделно пищялка на оригиналното място, размива се звука...
Това не го знаех, благодаря :smt017 Така, да проверя дали те разбирам правилно, ако запазя оригиналната пищялка, то по добре да сложа примерно това - http://www.avitel-bg.com/hertz-ev-165l-midbass и по този начин няма да има дублиране на високочестотни говорители, нали?
Добре, а с какво една компонентна система, примерно като тази - http://www.aval-bg.com/car-audio/helix/ ... elix-b62-c , ще превъзхожда горния вариант, който ще излезе с 40-50лв по евтино? До колкото виждам има единствено едни филтри (ако не са филтри, се извинявам smile049 ) в повече, или и пищялката на компонентната система е в пъти по-добра?
Извинявам се за многото и може би глупави въпроси, но искам да го направя както трябва и макар бюджета да е скромен, ми се иска да го оползотворя максимално добре smile027
Ами да, по- добри са от оригиналните. Иначе, ако си доволен от твоите пищялки, нищо не пречи да си смениш само мидбасите. Все пак чуй някоя друга кола и тогава действай.
Благодаря Ви много за дадените мнения !!!
А да попитам и още нещо... дали има някъде информация за характеристиките на фабричните говорители ?
s_flag s_flag s_flag
Едва ли... а и да има не виждам за какво ти е. Всички характеристики, които се пишат на хартия се разминават с реалните. Поне в ниския клас.
Да ви попитам колеги и за дълбочината на монтажа, бях прочел в една от темите, че максималната дълбочина на говорителя трябва да е 65мм, питанката ми е, дали още 1мм ще фатален. Понеже намерих оферта за компонентна система, но дълбочината на говорителя там е 66мм, ще стане ли, или... :-k
Ще трябват фланци най-вероятно.Или си ги купуваш готови или си ги режеш от дърво ако имаш възможност и мерак.Аз сложиш готови пластмасови от магазина, но се наложи да ги скъсявам, защото говорителя опираше в кората.
Марка са си , аз съм поставил на Голф 2 предни двулентови за табло , свирят много прилично за габарита си а и понасят
синусоидална мощност от плеъра ми ( Pioneer DEH 2020) цели 25 вата! smile048
Няма как този Пайнер да вади 25 реални вата на канал.
:-k Тоше , с риск да мръдна от темата ти казвам - говорим за говорители Magnat все пак.А мерил ли си му точно на този
плеър синусоидалната изходна мощност както го пише по Дебелите книги? :)
Дааам и аз така отгоре-отгоре, оттук-оттам чувам добри отзиви за Magnat, но реших да попитам и по-разбиращите от мен и тук.
Има едно нещо което ме притеснява малко обаче, и то е това, че в магазина един от моделите на марката изглежда по един начин, а в сайта на производителя изглежда по съвсем друг. Ето и въпросния пример:
http://elimex.bg/product/21922/magnat-car-fit-216-kit.html - това е офертата от Елимекс
http://www.magnat.de/en/car-audio/loudspeakers/car-fit-style/car-fit-style-216 - това би трябвало да е същия говорител, но от сайта на производителя
Та притесненията ми са да не е някое китайско копие това чудо и после да се чудя в на кой главата да го разбия :D
s_flag
s_flag
Колега възможно е разликата във визията да се получава от стар/нов модел, или с други думи едните да са "фейслифтови" smile004. Относно другата вериятност си се досетил :smt017
Според мен по-вероятно е Елимекс да са взели няква снимка и да са я плеснали, без тя задължително да отговаря визуално на външния вид на високоговорителите. Това е доста честа практика по онлайн магазини и аукциони. Даже на някои сайтове изрично им пише някъде долу с дребен шрифт, че реалната стока може да се различава визуално от това, което вижда клиентът на картинка в сайта
Благодаря ти колега !!!
Не се бях сетил за подобно нещо :)
s_flag
Виждам ,че темата е малко стара но да си изкажа мнението за говорителите на Магнат ... Аз лично съм с елипси ULTRA S 690 купувал съм ги преди 5-6 години и съм много доволен от тях. Ползвам ги на усилвател по 80 вата на канал и издържат на зор...
Темата може да е стара, но коментара ти идва много на място, тъй като съм пред избор на елипси за корите отзад. Вече поръчах този модел за вратите:
http://elimex.bg/product/37021/magnat-profection-216-kit.html
Благодаря ти за отзива колега. След поредния положителен отзив със сигурност ще гледам и отзад говорителите да са на същата фирма.
П.П. В този ред на мисли някой може ли да сподели размера на елипсите на задните кори на Октавия 1 комби ?
Здравей Колега ,
Искам кажа няколко неща.
1. За марката магнат и аз съм чувал не лоши отзиви но не за малките говорители ами за басите и то от хора който наливат доста пари в колите си.
2. Виждам че си се засилил да правиш качествено озвучаване. Изолирай си колата , че като уари басс линията не да ти дранчи навсякаде. ;)
3. Винаги е по добре да се използва компонентна система според мен, защото няма говорител на този свят който да може да изкара пълния рейндж от честоти които можат да бъде чуят от човешкотоо ухо или от около 20 хз до около 20 000 хз. Другото което е , че е хубаво пищялките да са ти сравнително колкото се може по близо до нивото на ушите. Така че купуваи компонента.
4. Разбирам че си с ОК1 , и там не съм на ясно дали във вратите има дупки за мидбаси и пищялки , но ако има , искам да те попитам защо осен във вратите искаш да слагаш и на кората?
5. Правейки звука в колата си го направи с качествени кабели. защото макар и малко и малко си има от значение. Между другото какъв ще ти е плеара ?
Успех и като я направиш да чуем как ще зуви дръм'н'бейса вътре че да знам и аз като почна да прая кво да гоня ;)
Здравей Колега ,
Здрасти и от мен :)
Изолацията във вратите изобщо не подлежи на коментар !!! Аз съм маниак на тема озвучаване (вродена любов от бащата :D), така че или правя нещо както се прави, или не се захващам изобщо !!!
Колкото до самата система и аз искам да бъде компонентна (за предните врати е такава), но за съжаление за отзад няма (или поне аз още не съм намерил) такава поради причината, че размера на говорителите е 4x6... Намерих компонентна система на Hertz - http://www.avitel-bg.com/hertz-esk-570 , но тя е 5x7 и май, май съм се ориентирал към преправяне на корите за задните колони...
Иначе дупки във вратите има само на предните, а за отзад говорителите са във корите под най-задните прозорци (колата ми е комби)
А колкото до дрънченето на дръмчето аз самия нямам търпение да го чуя как ще дрънчи, но все още чакам да ми доставят предната линия и когато стане ще пиша за впечатленията ми от говорителите, а и мисля да кача някоя и друга снимка как съм го направил
П.П. Касетофона е Pioneer, но за съжаление не си спомням модела... Това което знам за него е, че е най-бруталния касетофон, който някога съм използвал... Баща ми го плати 300 "лъвчета" преди 10 години сигурно и е безотказна тази твар !!!
s_flag
