Неработещ механизъм за повдигане/сваляне на десния фар - O1
Neno-rmalen
Колеги, имам Октавиа 1 от 2001, 2.0 бензин, 116 к.с.
Проблема е, че механизма за донастройка на височината на десния фар отказа. Моторчето вътре не спира да се върти, когато включа фаровете, но червяка не захапва със зъбното колелце. Направих опит и притиснах колелцето към червяка, но пак нищо. За сравнение на здравия фар моторчето се върти само, когато мърдам копчето за настройка на височината, докато стигне зададената позиция. Един път съм сменял десния механизъм - в Германия (колата я купих от там) - и сега пак се прецака. Въпросът ми е дали изобщо подлежи на някакъв ремонт този механизъм или само се заменя с нов? И евентуално къде в Пловдив мога да намеря?
Прощавайте ако има подобна тема. Търсих, но не намерих.
Тез машинки работят с едно променливо напрежение от 9 - 12 В , които идват от потенциометъра на таблото , на другите две жици е захранването . Когато завъртиш копчето на някоя позиция се променя напрежението и един чип пуска да се върти моторчето в определена посока , като следи позицията посредством един плъзгач вътре в кутииката на машинката ... предполагам , че или самият чип е скапан или плъзгача е прекъснал и чипа не знае кога да спре моторчето.
Проблема е, че механизма за донастройка на височината на десния фар отказа. Моторчето вътре не спира да се върти, когато включа фаровете, но червяка не захапва със зъбното колелце. ......................................................... И евентуално къде в Пловдив мога да намеря?
Имаш ЛС .
Аз имах същия проблем ма предната ми кола POLO, понеже машинка не намерих втора употреба а новата беше около 300лв., та регулирах малко по надолу фара.
