skoda-auto.bgskoda-auto.bg
Въпрос за изпарител редуктор !
HighJack
Привет от мен.От няколко месеца съм собственик на Октавиа 1 с мотор 1.8 20V.Колата я купих като газовото ми беше представено като "газов инж." и на пръв поглед изглеждаше като такова по моите бегли познания.Видях,че колата има комп,изпарител редуктор и реших,че дюзите са под пластмасовата кора ... Е да ама се оказа,че няма дюзи а нещо като механичен клапан който взима сигнал от компа и подава газ към колекторите.След като разпитах хора занимаващи се с газови разбрах,че системата е холандска и е доста стара като изпълнение и на никой не му се занимава с нея!Аз в момента нямам възможност да я подменя с истински газов инжексион и искам да я постегна малко докато събера някой лев.
Проблема е следният:На ниски обороти колата се тресе доста неприятно и си мисля дали не е от изпарителя.Поогледах го и на него има един шестограм.Завъртях го в двете посоки по няколко оборота при запален двигател,но промяна в работата на колата нямаше.Прилагам една примерна снимка като моя изпарител е почти същия.
Някой има ли идея каква роля играе винта обграден с червено?А утре ще се опитам да снимам моята газова система ако на някой му е интересно!
п.п Предполагам и други колеги във форума може да имат такива газови защото скоро гледах обява в един от сайтовете за обяви на октавиа със същия модел АГУ.
Предполагам става въпрос за ламбда контрол система.Снимай електрониката и "клапана" за да стане ясно каква марка и модел е.По принцип проблема при ниски обороти евъзможно да идва и от ламбда контрола.Някои такива системи се настройват чрез джъмпери,а други - чрез софтуер.
Закачахме я на ВагКом и със сигурност ламбда сондата не работи когато колата е на газ.
Не работи,защото сигнала и се подава на електрониката на ламбда контрол системата,която според този сигнал движи буталото на електромагнитния клапан на пътя на газта от редуктор - изпарителя до смесителната плочка.На ВАГ-КОМ тази система не може да се диагностицира,защото е съвсем отделна от тази на автомобила.Единсвено може да се провери дали ламбда контрол системата праща емулиран сигнал на ламбда сондата към ЕКУ-то на двигателя.Снимай и другите части.
И аз съм срещал много такива ламбда контрол системи и италиански , и холандски на внесени оттам коли.Причината
често пъти да работят така е в самия управляем вентил на газта. Просто му свършва времето.
Скапан изпарител прави същите номера , пуска много и сурова газ.
Мился ли за варианта проба-грешка.Да си купя един изпарител и да опитам дали ще има промяна,ако ли не хвърлям всичко и слагам газов инж.
Ще си хвърлиш парите на вятъра ... пробвал съм веднъж на Опел Астра F екотек да слагам изпарител вместо стария (системата беше Стефанели) и резултата беше катастрофа ... по-добре си въстанови системата (електрическата) и отиди да ти сложат един ГИ да нямаш повече главоболия.
Имам още едно ходене след няколко дни от Бургас до София и обратно.Ще видя разхода какво ще покаже и тогава ще взема крайното решение!
