Проблем с вентилатора на парното
johnnie213
Днес в най-голямата жега трябваше да си ползвам Шкодата. Запалих двигателя, пуснах си климатика и сложих ключа за скоростта на въртене на вентилатора в позиция 2 (всичко си беше наред). Но колата се беше нагряла доста и увеличих духането до най-бързата позиция 4. И се започнаха едни гадни вибрации откъм таблото съпроводени с тъп шум. Предполагам, че е заминал лагера на вентилатора или нещо такова. Та въпросът ми към запознатите колеги е има ли достъп до този вентилатор без да се демонтира таблото (да му хвърля един поглед) и дали изобщо той е причината? Иначе на бавни обороти на позиция 2 всичко изглежда, че си работи както трябва. Последно го ползвах в този режим по-миналата неделя и не съм забелязъл нещо нередно. smile049
Дисбалансирана перка. Сваляне , почистване на перката и капване на малко масло във втулките на лагера. Понякога се оправя и от само себе си. Това упражнение съм го правил 3-4 пъти вече , но на О2. При нас е много лесно - само завърташ мотора на 90 градуса и е долу, без сваляне на нищо друго.
Димо, мерси за бързия отговор. Забравил съм да напиша, че става въпрос за Шкода-та от гаража ми - Octavia 1 Facelift liftback 1.9 TDI 110 к.с. 2001 г. Интересува ме на O1 къде се намира този вентилатор. Ако е някъде откъм жабката предполагам, че ще може да се разглоби без да се сваля цялото табло. Даже успях да намеря подобна тема на колега от форума. Сега като я зачетох се сетих, че и аз влязох в една доста гадна дупка (по хубавите софийски улици) с дясната част на колата. smile175 Явно обяснението на Димо е съвсем логично. smile159 Ще трябва да си балансирам перката. ](*,)
Другото, което ми хрумна след темата на колегата е че не пробвах какво става при различните позиции на клапата. Моята беше на позиция за охлаждане на краката. :) Ще отворя първо и дясната кора под стъклото да видя какво става под филтъра на купето - да не е попаднало върху перката нещо.
Съжалявам за дублирането на темата. Грешката е моя - не разгледах достатъчно резултатите от търсачката на форума.
Намира се ,точно по жабката.Като махнеш жабката вече се вижда и ще разбереш как се сваля вентилатора.
Преди малко откачих кората под предното стъкло, махнах филтъра за купето и открих едно парче дунапрен около 10-15 см, което беше попаднало върху перката на вентилатора. Явно се е откъснало от дунапрена, който е във кутията на филтъра. smile049 Поразчистих и насъбралите се листа около кутията на филтъра.
Пуснах вентилатора за проба на всички степени и вече гадният шум го няма (дано да е за постоянно). smile152 smile159
Утре и аз ще минавам същата процедура. Радвам, се че намерих горната информация, че и моята пърпори на външна циркулация и ме довежда до изблици на ежедневен гняв. Ще пиша за резултата. Поздрави.
П.П. Същите идентични болести, както моделите на Сеат. Съответен модел, гарантиран съответен проблем при 90% от случаите. ](*,)
Лошото е, че този дунапрен май е свързан с клапата за циркулация на външен/вътрешен въздух и в един момент при липсата му зимата може да ми държи студено в купето или лятото да не смогва климатика. :-k
На Голф 3 по тия клапи има един дунапрен ,който като остарее и почва да се отделя/троши. И като пуснеш вентилатора си целия в такива парчета черен дунапрен. Лошото е че самите клапи(ламаринени) имат по две/три дупки, ако не се лъжа и като падне тоя дунапрен и тия клапи вече не си вършат работата. Тогава знам ,че се поразглобява конструкцията там и с тиксо или алуминиево фолио облепят клапите.
Ще лепим смело дунапрен и със замах. Но при мен не звучи да е дунапрен попаднал там. Липсваше едната капачка на пластмасите при чистачките и може и нещо по-твърдо да е навлязло и да трещи. Звучи си, като нещо здраво - клечка или нещо от тоя род. А продават по магазините една лента силиконова, която е за уплътнения на врати и си е бая приспособима. Дано и клапата е издръжлива. Все ми се струва, че ще намерим решение.
  • 10 месеци по-късно...
Здравейте.
Ползвам темата за да не отварям нова.
Имам следния проблем. Вентилатора на парното (шкода октавия I (2003) 1,9TDI ) при мен работи постоянно на първа степен - така съм свикнал и не го изключвам. Вчера го превключих на втора, после трета и накрая четвърта степен и започна да изкарва кълба от дим през вентилационните отвори.
Превключих го на първа, отмириса се и си работи без проблем.
Преди месец може би пак по същият начин превключих на трета или четвърта степен и отново изхвърли пушеци. Тогава с мой познат го свалихме, почистихме,  смазахме с масълце и всичко уж беше наред до вчера.
п.п: Този реостатен блок или там както се нарича, работи на следния принцип: Когато е на първа степен се използва всичката "тел" за по-голямо съпротивление. И съответно за следващите степени се изключва по една???? Като на четвърта степен би трябвало двигателя да е директно без съпротивление. Ако не греша в разсъжденията си, значи този блок би трябвало да е здрав, а проблема да е в самия двигател? Или пък проблема да е в третата степен и при преминаване през нея и отиване на четвърта - да се издухва само пушека!!!
Ще съм Ви благодарен ако ударите едно рамо, че ми предстой ходене на море, а без вентилатор ще е меко казано кошмар....
п.п: Това последното е просто разсъждения, а не че се опитвам да Ви обяснявам принципа на действие :-) За да подскажете къде да гледам и какво да търся. Предварително Ви благодаря.
Редактирано от vmsh
