Не светят лампите в багажника на О2 при отваряне.
димон
Как най-лесно да се справим без да даваме 100 лв за брава на 5-тата врата. smile001
Преди 2-3 месеца започна да се бъгва осветлението в багажника, докато накрая престана да се включва. Съмнението ми падна върху крайния изключвател на бравата (оказаха се 2 бр.) или комфорт модула. На VAG COM не дава грешка.
Оказа се проблем в едното ключе на бравата ,находяща се в горната част на петата врата.
Ако някой има проблем - може да се оправи ето така:
Развива се дърпалката на багажника . Дърпа се яко кората с пръсти и се свалят 4 или 6 копчета-метални. Не е нужно да се сваля кората докрая , а колккото да си пъхнем ръцете спокойно.
Бравата се държи на 3 болта. Развиваме ги с Т45 и я издърпваме нагоре по посока на кабела, който и идва. Откачаме кабелчето от 4 пиновото куплунгче Т4 и затваряме вратата за да не се пълни с мухи. :D При меренето на двете ключета от схемата се оказа, че първото ( за междинното положение) затваря надежно - 0 ома. Второто за крайното положение всеки път показва различно - от 15 до 300 ома, а трябва е нула. Проблемните VAG ключета - работата ясна. Да , ама не се разглобява бравата - има 4 зверски нита. Лечението е следното : сваляме декоративния PVC накрайник и потапяме бравата в керосин за 1 мин. След изваждане изцеждаме 30 мин за да няма после петна в багажника. Ако няма керосин изпръскваме едно малко WD-40 в нея и пак изцеждаме.
Монтираме всичко по обратния начин и пак си имаме светло в багажника.
031292422.jpg?r=0
При мен проблема беше, че не загасват лампите при затворен багажник. Оказа се счупена пластмаса, която натиска ключето. Малко пилене и стържене трябваха за изработка на нова, но 30мин. по-късно беше ОК.
Бравата ли разцепва за да стигнеш до ключето? Предните 2 нита могат да се разпробият, но задните 2 валцовки как ги "разглобяваш" ?
Пластмасовата пластина беше външно на разположена на бравата и се достигаше без разглобяването й. Само свалих бравата и откачих пластината от някаква пружина с лостов механизъм. Ключетата също се виждаха.
