Шум непознат за много майстори...
imperor
Накратко, понеже от много време сигналната лампа на волана светеше и волана започна да ми затяга + появата на някакъв шум - реших да действам. За пари, които дадох и то преди морето - не ми се говори... :smt0344 И така:
1. Смениха ми помпата на сервото, заедно с датчика за него, понеже и той се оказа издъхнал.
Волана омекна, сигналната лампа угасна, но гадния шум остана... Шума наподобява работа на помпа на пералня, след като водата вече е източена и се обират последните капки... Появява се само след като колата е поработила малко и изчезва, след като се включи климатика. Не се влияе от оборотите на двигателя и скростта на движение или стоенето на място - един и същ е. При много висока скорост, около 140 км/ч леко зачестява.
2. Тотално обслужване на климатика и преглед на всики ремъци и ролки. Шума не изчезна...
3. Смяна шайбата на алтернатора + релето в него. Шума все така циклично си стърже...
4. Два пъти компютърна диагностика: никакви проблеми... Но онзи черей все си копае...
Така минах около 2200 километра, но нервите ми вече са ](*,)
Колата я гледаха няколко човека и всеки :-k
Колеги smile012! Или със съвет или ме пратете при някой, който наистина разбира!
(Сменени са всички филтри, масло, антифриза е на желаното ниво. Каквото ми казаха - направих, но ефект няма.)
............ и изчезва, след като се включи климатика.............Тотално обслужване на климатика и преглед на всики ремъци и ролки. Шума не изчезна...
А дали проблема не е в ролката на климатика???
:oops: Хм... Извинявам се, че обяснението ми за шума е прозвучало... тъпо... Все пак, да се опише с думи нещо специфично и неподражаемо, е доста трудно, дори и за човек като мен, който се занимава с музика от дете...
Шума е стържещ и цикличен, равномерно повтарящ се. Динамото е минало щателен преглед, лагерите са сменени, както и шайбата и датчика в него. Климатика бил такъв модел, че нямал шайба ли, ролка ли, нещо пасивно, което се зацепвало, така ми казаха, бил по-нов модел. Аз не разбирам и предавам думи.
Климатик, алтернатор, ремъци и ролки + смяна на помпа на сервото на волана и щателен преглед на рейка - всичко е огледано! Заключението на един от майсторите беше: : "Даааа... Имаме щурче в колата, ама да видиме, кога ще изскочи..." smile048
По-скоро трябва да се разбере дали е от купето или от мотора. В купето има много генератори на шум. Например мотора на вентилатора, клапите на климатроника . Щом не се влияе от обороти и скорост бих заложил на източник в купето.
Димчо, щом този шум изчезва при пускане на климатика, преди това не работят перките в купето. Фабията няма климатроник а клапата и е с вакум до колкото знам.
Не пречи двг да се запали за кратко (под 1 минута) и без аксесоарен ремък, за да се види дали е от някои от агрегатите, които са зацепени с него
