Мултиволан за Октавия 1
nedyalko_kostadinov
Здравейте колеги
поразрових се за някаква подобна тема, но уви не намерих и затова си позволявам да направя тази. Разглеждах се из сайтовете за коли и вече има ударени октавии с мултифункционални волани (Октавия I 2004). Говорих с човек, който продава такъв. Каза ми че ми трябва само airbag-a с лентовия кабел + бутоните. Въпроса ми е дали ще стане на моята октавия '99 като CD-то ми е Sony. T.e. дали и да се може да се монтира ще стане връзката с CD-то.
Благодаря предварително
По-скоро не, волана е направен за връзка с оригинален плеър на Шкода, шанса да стане на обикновенно CD без някакво преправяне или допълнително управление е или минимален или никакъв.
Airbag-а е същия, но бутоните са вързани към един модул под волана, а той препредава по кан към каквото трябва. Но оригиналните бутони управляват само оригинални плиъри или такъв с предвидено управление по кан. Другото беше управление на круз-а, но бутоните му така или иначе са на лоста за мигачите, така че са излишни разходи.
  • 3 години по-късно...
Здравейте колеги!
Дано темата се следи.
Имам проблем с бутоните на волана.Прекъсват на моменти.Може ли да се оправи само с почистване или ще се наложи да се сменя ...кабел.модул или не  знам какво.
Благодаря предварително!
Свали въздушната възглявница. Когато я свалиш ще имаш достъп до бутоните, чиито два блока са хванати с винтове. Предполагам не правят добър контакт бутоните. Иначе ако проблема беше в лентовия кабел нямаше да работи постоянно.
ПП В тубата има клипчета как се сваля еърбег на голф, пасат или бора. Воланите се различават само по емблемата.
Редактирано от niki
